Прошлой зимой попользовался режимом складывания зеркал и они сломались. Т.е. когда я их складываю, а потом опять жму кнопку, чтобы их вернуть в исходное положение, то корпуса зеркал выворачиваются зеркальцем наружу В общем, т.к. функция эта не главная для меня, то я просто перестал ею пользоваться. А теперь вот с недавнего времени случилась другая напасть, каждый раз, когда заводишь машину, корпуса немного уходят наружу. В результате после 3х раз включения машины, корпуса приходиться вручную поворачивать обратно… Это сильно парит, особенно, что для того, чтобы пассажирское зеркало поправить, приходиться выходить из машины Хелп ми….
А отдельно у вас нельзя заменить/отремонтировать фиксаторы кольца в механизме складывания зеркал? Читал на других форумах, что чаще всего проблема в них
Проблема-то в них, только как запчасть их не закажешь и для того чтобы грамотно и качественно разобрать и (самое главное) потом качественно собрать механизм требуется некоторое умение
Прочти внимательно:"А теперь вот с недавнего времени случилась другая напасть, каждый раз, когда заводишь машину, корпуса немного уходят наружу. В результате после 3х раз включения машины, корпуса приходиться вручную поворачивать обратно… Это сильно парит, особенно, что для того, чтобы пассажирское зеркало поправить, приходиться выходить из машины" Так что нах проблемы не решит Давай, дам тебе потренироваться Если у тебя ничего не выйдет, то переходим к плану Б
ну так отворачивают их моторы их и отрубить п.с. но анди говорит люфтить чото будет, так что невариант. п.с. у знакомого вроде есть зеркала без роботов
А чего жалеть? Они и без того не складываются... Если у тебя не получится, придёться воспользовать услугами знакомого гопнега...
О, у меня таже фигня Как заводишь машину на 4 раз надо уже руками поправлять В сервисе сказали, что весь механизм менять придется. Кстати, я заметила, что если оставлять машину с вкл. габаритами, то зеркала потом не двигаются
Удалось ли "потренироваться" и что из этого вышло? У меня та же беда с зеркалом с водительской стороны.
Вчера глюкнул механизм во втором зеркале, его тоже развернуло наружу. Это меня конечно еще больше расстроило. Подумал, а попробую-ка я cмазочный спрей, и обильно прошелся им по зазорам в местах поворота зеркал. К моему изумлению, оба зеркала сразу заработали как надо, хотя не уверен, что надолго. Думаю, часто подобные проблемы возникают не столько в результате выхода из строя детали механизма поворота зеркал, сколько из-за песка и грязи, забившейся туда через щели.
В -11С имел неосторожность свернуть зеркала (всего на час-два), водительское вывернулось наружу... Тогда достал чудо-размораживатель бмв из багажника и через 1-2 минуты всё заработало! после этого уже 2 месяца всё ок, но в минус зеркала не складываю, чего и вам не советую!
