Не работает гидропривод багажника...
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Deadbad, 2 май 2011.
  1. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Достался мне аппарат e38 1998 года , всем хорош, но не работал гидропривод.
    Что делать нужно оживить и тут понеслось.
    Обнаружилось , что прежний хозяин отключил питание на привод , присоединили.
    Дальше жидкости нет в бачке , долили.
    И вот тут возник вопрос. На открытие работает великолепно , а на закрытие закрывает до половины и встает.
    Датчик крена инпой смотрел. Видно в каком положении крышка багажника.
    Увидел одну ошибку блока HKM: Error 161 Rake switch or Cable rake switch
    Подскажите куда еще можно заглнуть в поисках устранения неполадки.
  2. AJlekcaHgp
    датчик давления может?
  3. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    А где сей чудный датчик можно найти в системе ? Про этот датчик я ничего еще не слышал.
    И может ли быть причина в воздухе который попал в систему?
    e38 1998 года дорестайл.
  4. AJlekcaHgp
    Если крышка поднялась,то и опуститься сможет (я про воздух)
    Тут дело либо в датчике крена,либо в датчике давления.(стоит на насосе)
    Других причин не должно быть,т.к. команды правильно идут на блок HKM.
  5. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Каким образом можно вычислить косяк по датчику давления и по датчику крена.
    Пользуюсь инпой , но она для диагностики не очень явно подходит для не профессианалов вроде меня ))
    Датчик давления ремонтопригоден или весь девайс в помойку сразу ?
  6. AJlekcaHgp
    посмотри,подходят ли к нему провода?
    Всего на насос идёт 4 провода,два на сам насос,(по-моему синий и чёрный) и на сам датчик (по-моему жёлтый и коричневый)
  7. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Да так точно подходят. Пришлось всю систему распотрошитьдаже сам насос вытащил,повертел в руках как мартышка калькулятор и поставил обратно ))
    Разобрал обшивку багажной двери вытащил этот датчик "хрена" разобрал его , ничего необычного не увидел собрал обратно.
    По инпе смотрел и вертел датчик. Там на сколько я понял два положения. Смотря в какую сторону шайбочка в канавке упадет, так и понимаем положение крышки.
    Какой принцип работы у етого датчика? Он механический ?
  8. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Ртутный.
  9. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Хым , глядя на конструкцию очень интересно чему там выходить из строя?
  10. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    В насосе по идее стоит перепускной клапан. Может он наипнулся?
    Давление не стравливает.
  11. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Если смотреть на то как отрабатывает закрытие гидропривод видна следующая картина.
    Нажимаем закрыть. Уверенно ползет до половины , после половины встречает дикое сопротивление и все затихает.
    Если самостоятельно закрыть на уровень больше половины , то еле слышно жужание моторчика и он очень медленно закрывает , но опять не до конца.
    Самый актуальный вопрос , ремонтопригоден ли насос или уже пора искать б.у , а тот что сейчас стоит отправить в утиль ?
  12. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Сам насос думаю живее всех живых, он не так много за свою жизнь работал, что бы износится.
    Меня вот мучает другой вопрос, где стоит перепускной клапан и ремонтируется ли он:))))
    У меня насос дает слабое давление при старте (точнее я думаю перепускной клапан его стравливает) и при закрытии крышка багажника не хочет сама ехать назад, пока не подтолкнешь, опять же не создаеться давление.
    То есть у меня клапан получаеться все время открыт.
    А в твоем случае кажеться все время закрыт.
  13. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    у моего друга картина такая, багажник открывается но не закрывается вообще!может ли ето быть датчик тому виной?
  14. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Жижи может быть маловато. У меня так было. Долил жижи , начал открыватся. Закрыватся никак )). Долил еще. Стал работать на открывание, но криво криво на половину.
  15. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    :so:
    Это как :hz:
  16. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Жидкости норма.
  17. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Описался. Был уровень , но чуть ниже чем положено. Долил до максимума. Багажник стал работать на закрывание, но закрывает на половину, потом отключает мотор и усе.
  18. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Сегодня меня снабдили информацией, что насос в обратку на закрытие сам не качает. Тупо сбрасывает давление, и багажник закрываеться под собственым весом. Так ли это?
  19. AJlekcaHgp
    Нет.
    Отключение насоса происходит около 20градусов,точно не помню
  20. Deadbad
    Deadbad New Member
    2 май 2011
    Вот такую картину вижу. А вот , что означает не знаю ((
