Не работает гидроусилитель, в чём может быть проблема?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Aivar78, 11 июл 2009.
  1. Aivar78
    Aivar78 New Member
    2 апр 2009
    LUDZA
    Nerabotaet gidrouslitl,v cem mozet bitj delo podskazite?????????
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    проверь есть ли жидкость в бочке от него? или сам насос сломался... он у тебя не гудел когда рулем крутил?
  3. Bibas
    псц ему! насосу всмысле...
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Почему решил что именно гидрег неработает?
  5. Aivar78
    Aivar78 New Member
    2 апр 2009
    LUDZA
    on ne gudel!!!
  6. Aivar78
    Aivar78 New Member
    2 апр 2009
    LUDZA
    Kstati,cto za zidkostj zalivaetsa v bacek???U menja tam polovina bocka!!!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    На крышке бочка есть щуп, по нему и смотри. Если неошибаюсь, верхняя риска на щупе (full) это и будет полбочка. Заливаетса туда Dextron 2. Если гидрег зажужал, а жидкость full, тады насос в замену.
  8. Paparazzy
    там и нада примерно половина бочка.
    Может ремень...
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Там на крышке написано какое масло лить... у меня лично написано ATF only :ivf: я себе позавчера прогнал систему и залил нового, но гудеть так и не перестал, разве что непного продлю ему жизнь... вот что значит покрутился немного на стоянке, до етого ничего не гудело :doh: терь за б.у насос вообще какойто космос просят :frozen: буду ездить пока мой не сдохнет.
  10. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    слыхал их чинят, ремкомплект тока достать и ничего сложного нету
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Это и есть Atf Dextron, есть 1,2,3. На е36 2ой.
    Если течет, или прокладку внутри порвало, ремкомплект поможет. Но если лепестки сносились, тада там уже ниче непоможет.
    http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=89
  12. Aivar78
    Aivar78 New Member
    2 апр 2009
    LUDZA
    Poidee ponjatno,spasibo!!!Remenj u menja novij,ja toze poka ezzu,rulj krucu,kak budto gidrousilitelja i netu!
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    у меня ничего не течет, уровень стоит. руль стал туже и гидит. поможет только замена на другой...
