Не работает кондиционер
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vitalja, 7 июн 2011.
  1. vitalja
    vitalja New Member
    7 июн 2011
    Latvija,Riga
    :hello:Хотел заправить кондишку,думал там пуста.Позванил приехали заправлять оказалось полная,сделали диагностику.Проблема оказалась такая!Провод который подходит к насосу выдаёт только 9 вольт!Пробавали на примую брасали 12 вольт к етому проводу,тогда работает всё замечательно.Переодически включаю кандишку,работает но через рас.
  2. AxiLe
    Проблему нашёл. Всё решил. Осталось найти электрика который грамотно сопоставит факты и сделает всё за тебя. Обычно чирку берут за такие мероприятия.
  3. SHATL
    SHATL New Member
    4 ноя 2010
    Kuda zvonil esli ne sekret? i kakie rascenki?
  4. vitalja
    vitalja New Member
    7 июн 2011
    Latvija,Riga
    через сс.лв нашел номер.кандишку заправить 20 лс, диагностика 10 лс.Сами едут к клиенту,
  5. saimar
    saimar New Member
    21 окт 2010
    Latvija Liepaja
    помогите в чем проблема при включеном кондее на ноги со стороны водителя дует теплый а у посожира холодный во всех остальных положений дует нормально где проблему искать заранее спасибо
  6. Paparazzy
    проблема с клапанами печки видимо:ivf:
  7. saimar
    saimar New Member
    21 окт 2010
    Latvija Liepaja
    до них тяжело добраться
  8. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
  9. saimar
    saimar New Member
    21 окт 2010
    Latvija Liepaja
    я так понимаю эти клапана на горячий раз через них тосол у меня одна сторона дует же холодным в ноги другая нет ставлю вверх или в лицо дует со всех холодным а этот клапан ремонтируется или тока на замену
  10. vlaaka
    vlaaka Member
    22 июл 2008
    кручу баранку
    У меня та же проблема включаеться через раз.Как Вы решили эту проблему?
