Не работает мультируль и подушка
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Unstoppable, 10 окт 2009.
  1. Unstoppable
    Unstoppable New Member
    12 авг 2008
    Доброго времени суток, рассказываю суть: сами меняли передние сайлентблоки, крестовину на карданчике руля. Собрали всё правильно, в руль не лазили, только карданчик на шлицы ставили. Отцентровали всё правильно, DSC работала адекватно и не отключалась. Сегодня ездили на Твайка в сервис на развал/схождение. Одновременно с этим отбалансировали и поставили почти нулячую резину (хорошая и дорогая Континенталь, которую брал у диллера официального и откатал на ней одну зиму), сделали развал/схождение. Выезжаю из сервиса, кручу руль в одну сторону до предела, в другую, что-то щелкает. Загарается контрольная лампа аирбэга. Еду по прямой, когда руль прямо - машина смещается в право. Перестал работать сигнал, кнопки на руле. Ребята настолько принципиальные, что даже после двух заездов с промежуточным перекидыванием резины они отказались смотреть. Пипарс говорит, что руль для него стоит прямо и нифига не происходит... Ну что за нах?! Опять попадос на бабло... :so:
  2. AJlekcaHgp
    Могли повредить ленту,но как?
  3. Unstoppable
    12 авг 2008
    То, что скопытилась лента - это скорее всего 100%... Но разве при этом подушка тоже не будет работать (горит контрольная лампа)? Не знаю как, честно... Саш, ты вроде человек знающий, лента востанавливается вообще или новую надо? И сколько по деньгам?
  4. AJlekcaHgp
    все контакты(провода) идут через ленту,там и подушка,и мультируль и т.д.,ленты не пробывал ремонтировать,но теоретически посмотреть можно.По сумме не скажу-надо смотреть.
  5. Unstoppable
    12 авг 2008
    Ну а процедура какая: просто меняется лента или нет? Интересует цена непосредственно на ленту.
  6. НикитаМ3
    НикитаМ3 Свой человек
    12 ноя 2007
    GRAVIS , SALIK
    спаять можно , очень ювелирная работа :so:
  7. AJlekcaHgp
    Да,замена.
    Как вариант нужно глянуть на неё сначала.
  8. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    там, под рулём, контактная шайба с дорожками, к ней примыкает руль со своими контактами (все что есть), а от шайбы идёт плёнка с напылением.. (такая-же как и в любой клавиатуре для PC). Вполне вероятно что шайбу криво назад поставили, когда меняли корданчик и её перекрутило, в следствии чего могла выскочить (в лучшем случае) или порваться (скорее всего) эта лента. Но я бы сначала разобрал, посмотрел что там случилось.. К сожалению эта лента пайке не поддаётся. Остаётся не ясным, почему машину уводит.. как вариант - фигово/неверно отбалансировали колёса или криво сделали развал схождения. Сервисмены жгут :( в гараже у дяди васи качество и то выше, ибо дядя вася борется за каждого клиента.
  9. Stahanoff®
    Stahanoff® BMWClub
    23 апр 2004
    Раша
    Может еще стечение обстоятельств по времени, и косяк совсем не в том, что делали. Под рулем есть контактная группа, она сгорает и после этого не работают руль, клаксон аирбыг, радио косячит, бывает не косячит, салонный свет. Открой зеркало в козырьке на работающем радио. посмотри что будет.
    Фишка эта стоит 29 Лс. по крайней мере у меня были такие же симптомы.
  10. Unstoppable
    12 авг 2008
    По машине и так ясно: ребята криво сделали развал/схождение ;) За щёт одного колеса его и сделали, соответственно, руль поехал... А вот с лентой надо будет разбираться ;)
  11. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    А до развала крутил руль до конца в обе стороны? А когда колонку от рейки рассоединял колёса ровно стояли? А при демонтаже крестовины руль был застопорен спец-инструментом ? А когда ставил обратно? Или какой-то х.. мастер переставил руль, что мало вероятно. Мне кажется, что это твой косяк. Крестовину сняли руль крутнулся в сторону перекрутили не в ту строну вот лента и порвалась.
  12. Yurij
    Yurij Active Member
    18 янв 2009
    Vilnius-Jelgava-Riga
    +100
  13. Unstoppable
    12 авг 2008
    Ну я и не утверждаю, что их... Мне просто было интересно во сколько мне это выльется... :)
