Не работает система парктроников
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ViNT, 11 окт 2009.
  1. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    Вобщем дело такое! У меня спёрли парктроники и с пустыми гнёздами когда я вкл заднюю был продолжительный ПИИИИК! Теперь когда я купил и установил другие тоже самое ПИИИК хотя без препятствия они должны молчать а при препятствии пикать наращивая интенсивность в ЧЕМ ДЕЛО? :help:
  2. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    Датчики двух контактные.
  3. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    +1 Такая-же проблема....при включении задней передачи продолжительный сигнал сразу а потом молчание даже, когда рядом припятствие.....
    В чём проблема и на что смотреть форумчане? Может ли из-за одного неработающего парктроника выйти из строя вся система и не работать? Или дело всётаки в цепи?
  4. AJlekcaHgp
    Принцип гирлянды.
  5. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    если один из датчиков не работает - не работает вся система. поэтому и пищит
  6. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
    а как понять какой не исправен прозванивать или методом тыка
  7. AJlekcaHgp
    Работающий датчик щёлкает (если прислышаться),а тот что молчит-умер
  8. ViNT
    ViNT New Member
    25 мар 2009
  9. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Благодарю:super:
  10. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Если кому надо на е39, могу к диагностике подключить и сказать какой не работает датчик. :pens::bighands:
  11. AJlekcaHgp
    Это уже не актуально :green:
