Не работает спидометр на е28 525e
Тема в разделе "E28 (1981->)", создана пользователем podstava, 10 мар 2008.
  1. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    Не пашет спидометр, не показивает расход топлива. Сначало брыкался , потом вобше умер. может есть какие характерные этой модэли поломки. Датчик на редукторе вроде норм.
  2. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Проверь предохранители. У меня так пару раз на Е30 было.
    А может панели песец или проводке :roll:
  3. Lis
    Lis Эстонский Пенс
    17 май 2003
    Кожа-Рожа...
    Таллин
  4. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    а не у кого нету рабочей приборки от е28 ?
  5. StandByMe
    StandByMe Свой человек
    7 окт 2003
    Бездельник
    Илгуциемс
    Есть, но толька чтоб проверить. На продажу нет.
  6. Paparazzy
    у меня есть приборка 8)
  7. Paparazzy
    Но думаю у тебя косяк с проводом, например в районе редуктора :)
  8. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    если я не ошибаюсь то я проверял сам спидометр батарейкой по контактам проводил, пальчиковой , он дёргался , а еше от приборки провода идут дальше, там я тоже касался контактов батарейкой, спидометр уже молчал , по этому я думаю что надо приборку менять
  9. ///MAX 325ixt
    ///MAX 325ixt New Member
    12 июн 2005
    на редукторе провода смотри
  10. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Ну так афтар посмотрел предохранитель?!
  11. Paparazzy
    Если нада, могу дать приборку на тэсты, есть с тахометром и есть с часами... Но приборки(ктобы там не лечил) дохнут крайне редко, как я уже написал(ну и мах325иикст) дела в проводах, у редуктора :wink:
  12. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    крч, я нашол у товарища приборку с часами рабочую , оказалось всётаки у меня еденичный случай, виновата была сама приборка :]] собрал себе одну из 2 и наслаждаюсь стрелочкой подвижной =))
  13. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    А зачем на БМВ спидометр? :roll:
  14. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    ну ты знаешь , когда твоё первое авто без спидометра , то какоеже будет второе =] поетому начинать надо цивильно мне кажеться =)
  15. Rock_Solid
    Rock_Solid New Member
    25 апр 2008
    Если что то у меня тоже есть такая приборка с часами, отдам в хорошие руки! :wink:
  16. Олегатор
    Олегатор New Member
    29 окт 2006
    Думаю её можно было починить. Там когда её разбираеш секция со спидометром отдельная и она соответсвенно соединена такими длинными палочками. они могли окислится. У меня было ТАК.
  17. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    прикол в том , что собрал я из двух одну, и теперь я заметил что ета тоже начинает глючить, спидометр иногда умерает а потом опять оживает =] я вот тумаю , не может ли ето гдето на массу уходить провод , что идёт с редуктора, может изза етого в приборке чегото сгарает , какойнить диод и он умерает, как и мои в своё время =] О_о о_О
  18. 12volt
    12volt Свой человек
    31 май 2006
    www.12volt.lv
    Стандартная проблема, лечится путем пропайки ВСЕГО !!! плюс замена электролитов (обычно помогает), работу может выполнить любой кто занимается эектроникой. Мы за такие работы не беремся...
  19. podstava
    podstava New Member
    3 мар 2008
    Liepaja
    всё гараздо проше. Я не выдержал , оторвал приборку и неспеша провёл осмотр =]]] Контакты били зелёные на моей собранной приборке =]] почистил всё, парочку припаял посильней (болтались) и вуаля =))
    в штатах одна тётя , проводила чтото типо изследовательской работы - сняла один свечной провод со свечи и оставила болтаться... поехала по сервисам , версии были от замены всего чтото токо бывает до капитального ремонта двигателя, и только в одном сервисе сказали " 10 баксов мэм и мы всё сделаем "
  20. DemAn
    Авторевю проводила похожее мероприятие с дилерами Фольксвагена. Типа, привезли 3-летку на диагностику перед покупкой. Немного сдули одно колесо, отлили тормозухи и что-то ещё.
    Тоже многие проверяли развал-схождение прямо со спущенными колёсами, вместо доливки тормозухи меняли колодки и ещё много чего..:)
