Добрый день помагите товариши советом. Проблема такая сажусь утром в машину поворачиваю зажигание и стартер ноль эмоций ничего нешелкает ни пишит слышно токо как насос из бенза бака качает . Попрасил толкнуть завелась потом ездил неделю всё OK! Вот недавно опять такая же хрень талкнули завелась доехал до места ремонта снял колектор снял акум открутил (+и-) от стартера решил попробывать его от акумулятора крутануть и о эмоций . BMW E36 320i 1993 Года M50b20 ручка В чём может быть причина данной проблемы???
если 0 эмоций на прямую, то 100% втягивающее, оно когда подаёшь на него питания, должно втянуться, и замкнуть пятаки, тем самым подать возбуждение на щётки. Если втягивающее втягивется, но далее ничего не происходит, то надо разбирать и дефектовать... может щётки износились, может обрыв, может замыкание, может износ коллектора.
Вобщём звонил одному знакомому сказал тоже что сщётки (что лудше атреставрироть его или б.у взять? 1 раз сталкиваюсь именно с втягивающими и щётками.
заменить вышедшие из работы детали, изношенные детали, и забыть о том что нужно ремонтировать стартер на долго. П.С очень дешёвые запчасти лучше не ставить... однажды выбора не было, был только дешёвый бендикс, его и воткнул. Через месяц заклинило, хорошо что ключ для клемм аккумулятора всегда держу в быстро доступном месте
