Не работает телек 16:9
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Vince, 10 мар 2009.
  1. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Вдруг перестал работать телек - точнее не перестала работать функция ТВ, а вообще не пашет весь сам девайс. Экран черный, радио не включается, звука нет, ни одна функция не доступна, ни на одну клавишу не реагирует, даже не открывает кассетную деку.
    При этом БК работает нормально (можно посмотреть через приборку). Клима, сам телефон и все остальное электрооборудование тоже в норме.
    Предполагаю, что возможно это тупо предохранитель. В связи с чем вопрос - который? Или хотя бы где искать - рядом с аккумом или в моторном отсеке?
  2. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Попробуй отключить блок нави в багажнике (все колодки с него). Возможно он глюканул.
  3. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Спасибо, попытаюсь!
    Еще варианты, что может быть? Куда смотреть?
  4. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    я бы просто скинул клемы на 20мин.
    потому что как нави так и радио блок может быть тому виной.
  5. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    А нави и радиоблоки не отключаются сами, скажем, ночью?
  6. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Кстати, перестал работать во время езды. Музыка и навигация были выключены
  7. shinoda
    shinoda New Member
    25 сен 2008
    автоэлектрик--практикант "BMW Permalat"
    Юрмала
    предохранитель для телека рядом у аккумулятора... если блок работает, возможно контакты не в порядке.. я думаю что с блоком что то нетак
  8. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    они засывают STAND BY а полностью OFF делаеться снятием клем.
    у радио блока со временем могут появиться микро-трещины и пайка может трескаться.
    поговори с электриками, известная проблема.
    1. пропайка-профилактика
    2. попытаться чинить.
    ну это так. может у тебя совсем другое:green:
    может на яме какой штекер слетел к примеру:hihi:
  9. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Тогда с которым из блоков может быть проблема?
  10. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    скинь сначало клемы.:hello:
  11. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Для начала нави блок отключи и включи монитор.
    Клеммы сразу скидывать не советую, что-бы не насиловать всю электронику машины (есть очень маленький шанс, что чего-нить попалишь, хоть и маленький, но все равно он есть). Машина также не любит прикуривания (как дающая прикурить, так и прикуриваемоя (поэтому не даю прикуривать от своей машины, сорри :) )) Ограничься насилием только нави блока (для начала). А потом уже по обстоятельствам.
  12. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    клемы я сказал чисто из того что легче сделать и добраться.
    а так можно и через нави. тока если я не ошибаюсь надо дождаться чтоб он уснул. прежде чем отсоединять его?
  13. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Снимаю все клеммы с нави блока, включаю зажигание и смотрю что к чему. Если ничего не происходит - одеваю фишки обратно и снимаю минусовую клемму с аккума на 20 минут. Так?
    Предохранители имеет смысл смотреть?
  14. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    To Prank:
    Да, ты прав. Желательно что-бы он уснул (хотя я не ждал :) )
    To Vince:
    Точно :) В принципе скидывая клеммы помоему не надо ждать 20 мин. Хватит и минуты - другой.
  15. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Хм. Акей. Пойду во двор, поколдую... Мож чего и выйдет...
  16. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Винс, просто скинь клеммы на 10-20 сек. и всё ;)
  17. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    да чё то я загнул с 20мин. хотел 20сек. написать. ну минутку две хватит точно.
  18. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Что-то у меня плохие предчувствия...
    Скинул клемму с минуса минутки на 3-4. И ничего не изменилось. Более того - заметил, что при нажатии на кнопку на ченджере магазин с дисками не вылезает, а при нажатии кнопки на нави - не выплевывает диск. Плюс на нави не горит красная лампочка...
  19. Nur
    Nur Свой человек
    5 май 2007
    так попробуй ещё раз но подожди 20 мин :so:
  20. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    пагади переживать.
    раз то и то не работает. смотри провода тогда и предохранители.
    то что не выдаёт касету и лампа не горит значит притание к ним не подходит.
