Привет всем любителям BMW! Недавно у меня начались следующие проблемы - после установки радиоприемника (может быть это всего лишь совпадение) у меня перестали отображаться индикаторы на приборной панели - поворотники, дальний свет, противотуманки, сообщения об ошибках и т.д. А сегодня, вдобавок, перестал работать гудок. Вобщем то, я озадачен Предохранители, само собой, проверял. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой и догадывается, в чем может быть причина? К электрику в ближайшее время попасть не могу, так что надеюсь на ваши советы Авто - 525 tds
Диагностика. Пришить видимо что то необходимо, глюк какой то словила, либо радиоприёмник поставь обратно старый, но из-за него могут быть все эти глюки....
Всем добрый день, немного оживлю данную тему - У МЕНЯ ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА. Только машина стояла с февраля 2 месяца без движения. Началось с того что ночью загорелася задний габарит, потом перестали работать на приборке поворотники и лампочки дальнего и ближнего света, ни и борт компьютер заодно и задний ход тоже. Вообсчем что то одно в машине создает сразу кучу мелких проблем. Читал на российских форумах об этой проблеме - она существует с теми же симптомами, а толкового решения я не нашел. Может кто из "местных" BMWводов с этим сталкивался и как решал? Машина Е-39 535 96год.
Есть мастер который с такой проблемой сталкивался? Телефон, адресок? Не хочется по "гадалкам" деньги тратить ездить. Или может самому можно сделать? Ведь проблема не в обрыве а в окислении контактов.
Да был прикол у меня . Купил машину когда в ней блок ЛЦМа згорел - реально с куском ковра . ( был згоревший вернее - не премне ) так я поменял на другой благо в гараже завалялись . После чего поездил год ( подогрев сидений не работал с момента покупки и при мне спол года так вот однажды я заметил шипение радио и скачки подсветки только на МИд дисплее и клима вырубалась. Полетел к электрикам и тут началось МИд дисплей поменяй - поменял , климу поменяй - поменял , ставь другуй ей писец - поставил , аааа значит ёжик меняй - поменял , нет наверно это всётаки блок света - меняй и тут я решил послать всё на_хер и не менять . Поездил пару дней и заметил что и в салоне свет стал мигать - было решено мною поставить другой генератор ( кстати пока ездил сами по себе заработали подогревы - потом сами-же и перестали ) и вот после замены генератора стало всё супер . Все работает теперь . Оказалось когда я его разабрал в него попало масло на таблетку - масло с гидрика бачка ( по шлангу ) всё устранил теперь всё супер . Так-что электрики это ....... шаусмас .
99% что в твоём случаи ты электрикам втирал что генератор у тебя отреставрированный, а теперь ты ссышь на них кипятком. Сам ни раз натыкался на таких умельцев, которые косячат, говорят что всё ОК, ты им доверяешь, хозяин барин ведь, не проверяешь, а потов выясняется что сам хозяин БАТАН
да тока в моем случае я не вставлял свои высказывания . И спрашивал может дело в генераторе - на что слышал ответ да неееет ты что не может быть ......
