не работают приборы и частично дворники
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Lesha, 9 ноя 2010.
  1. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    Всем добрый день!
    Сегодня столкнулся с такой проблемой - внезапно накрылась приборка (т.е. не работают - указатель уровня топлива, спидометр, тахометр, указатель темп.двигателя, одометр и квадратики масла). Подсветка и контрольные лампы работают. Стоит отметить, что такой глюк встречался уже около полугода, но приборка вырубалась секунд на 15-20 не больше, и потом все возвращалось на места.
    По дворникам - 2-ое положение работы дворников работает не так как надо (плавно,но без остановок), а прерывисто, с перерывами --- так же как и 1-ое положение, абсолютно идентично.
    Грешу на предохранители (кстати есть какой то один именно на всю приборку?), но проблема в том, что на крышке предохранителей все по итальянски подписано и где какой не понимаю. Не подскажите как искать? Также буду благодарен за любые советы и подсказки как все это починить.
    если что m52b20 02/1996
  2. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    Апну тему! Отпишите, если кто что-то знает пожалуйста.
  3. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Та же проблема, тоже вырубаются дворники, круиз, бк нечего не показывает. Надо менять приборку
  4. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    вот
  5. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    только так решается, то есть это не предохранители? А с дворниками тогда что делать?
    Как измеряешь остаток топлива в баке?))))
    П.С. куплю приборку от е36
  6. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    спасибо большое за схему!!!!
  7. Paparazzy
    Guest с форума. У него видел.
    29127420
  8. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Дворники будут работать как и все остальное если будет спидометр работать. У меня большую часть времени он работает, так и измеряю. В дождь каждую минуту выключается, когда тепло то очень редко выключается
  9. Paparazzy
    дык это косяк в проводке. У заднего редуктора. Типичная проблема.
  10. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Вся приборка тухнет от провода в заднем редукторе? Или только скорость от редуктора идет?
  11. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    и как решать проблему? если это проводка у заднего редуктора.
    П.С. а приборка должна быть именно от авто с таким же двиглом и коробкой? Слышал где то такую тему..
    Папараци спасибо за номер!
  12. Paparazzy
    Связь: работа спидометра и дождь.
  13. Paparazzy
    приборки есть с разной скоростью. Макс 240 или 260. Вроде тока в этом отличии. Где я дал номер, должны знать))
  14. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Надо будет глянуть.
    ПС. летов в жару тоже выключалась
  15. Paparazzy
    А двориники, я непонимаю, нет прирывистого или постоянного режима?
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    если вырубаетса только одометр, неверника дело в датчике в редуктора, или (скорее всего) в проводах датчика. но если отрубаетса вся приборка, знач кварц скорее всего... обсуждалось уже тут. а может и то и другое:green:
  17. Lesha
    Lesha Member
    1 июн 2006
    ПрибВО
    нет постоянного, который спокойный. А сумашедший постоянный есть)
  18. Paparazzy
    вместо него прерывистый?
  19. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Работают только два режима, первый, остальный работают тоже как первый и последний работает, самый быстрый.
    Короче дворники работают как будто машина стоит.
  20. Paparazzy
    ну так, значит недоходит сигнал от датчика скорости. Логично же. У меня такая беда была на е30 и 525тдс. У обеих косяк был в проводке прямо у датчика.
