320д (М47) Не накаливаются свечи накала (3 из 4 исправные 100%, 4-я тупо обломана, шатекер тупо висит в воздухе). Может ли из за отсутствия 4-й свечи не накаливаться остальные 3?
Может не накаливаться из-за того что блок накала сдох. У меня без двух норм всё работало. Sent from my Nokia 1520
Да ничего не маслал!! У тебя по ходу дела, блок сдох! вот, правда в -16! http://ru.bavariancar.lv/forum/showpost.php?p=1810044&postcount=86
Прошлые зимы заводилась с одной рабочей свечей, причем без напряга. После того как сменил нерабочие на новые разницы особо не заметил, заводилась так же хорошо. После машина простояла год и начались проблемы. Летом еще нормально а как стало холодать приходиться маслать по долгу. Заводиться валит белый дым, прогреваеться приходит все в норму. Что за блок сдох? У нее вообще после долгого простоя вся электроника сошла с ума. Даже мафон диски больше не читает.
До -20ти. Ну немного троила первые пару сек. Сейчас даже не жду пока свечи прогреются, заводится как летом п.с. обычно когда блок сдыхает, ошибка по всем свечам.
такая же хухня,помаслает ,заведетса,валит белый дым,где то до минуты,и все пучком,дым приходит в норму
пытался решить проблему? Зимой боюсь акб на долго не хватит маслать. Да и в таком режиме думаю стартеру долго не жить. Мож проюлема в обратке. На каком то из форумов было похожая трабра, чувак решил проблему удлинением шланга обратки. Кстати у меня ошибка висит glow plug also glow plug relay fail. Самоиинтересное что эта ошибка всю жизнь висела.но прошлые зимы заводился без каких либо проблем на дохлом акб
Форсунки может бытьпроверю колхозным способом,обратку в шприцыну а насос на компе показывал нормальные показания,да и -2 и до летней температуры,вообще без каких либо траблов,с пол пинка.Поменяю свечи,посмотрим что будет. А то вы тут такие страсти рассказываете,в минус 20 с двумя свечами,с пол пинка итд Еще не нравитса как маслает,как то вяло,может акум слабоват пожже выложу видео,это...диагностику сделаете по нему
Может стартёр гогно? До -20 заводится заводится и с парой свечей До -10 и без них вовсе=) Дальше уже тяжелее идёт.
Ясно! У меня они принудительно включаются, мозги сами решают сколько греть, вроде на е39 так же, я думал и на е46 так же........
