Не трогается при включённой передаче
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем d3zza, 26 июл 2021.
  1. d3zza
    d3zza New Member
    26 июл 2021
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Ехал на скорости 120-140км/час по моему на 5й скорости. Скажу сразу у меня е39 m57d30 чип, механика, седан. Так вот, ехал и что то хлопнуло в районе мотора, я подумал лопнул впускной коллектор, но потом я понял что она катиться и не реагирует на передачи , все втыкал , звуков никаких и действий тоже. Докатился до места, сходил на работу, вернулся и от коробки нету признаков жизни , передачи втыкаются без проблем, масло не течёт . Сцепление резко кидаешь ничкго не происходит кардан не крутится . Постояв на включённой задней передаче слышен звук как будто что то цепляет и машину потряхивает от этого, но движений никаких, по скольку знаю сцепление вроде новое (более менее) Машина у меня не долго, так вот , знатоки в чем может быть проблема . Думаю если бы проблема была бы в сцеплении , она бы хоть чуть чуть схватывалась и не могло оно так за секунду пропасть.
  2. Andrey45
    Диск рассыпался. Такое бывает.
  3. d3zza
    d3zza New Member
    26 июл 2021
    Сцепления ?
  4. Andrey45
    Да. В магазине Salta-M на перекрёстке Дунтес и Симаня наклёпывают керамическое сцепление. Дешевле и на дольше хватит.
  5. AxiLe
    Полуось-редуктор смотри
  6. d3zza
    d3zza New Member
    26 июл 2021
    Редуктор не крутиться, и хлопнуло в районе мотора и коробки
  7. AxiLe
    Что значит редуктор не крутится? Подъёмник используйте или яму для определения причины поломки.
    Маховик замените, раз сцепление новое. Частая болезнь 3.0д
  8. d3zza
    d3zza New Member
    26 июл 2021
    Кардан не крутиться, тогда почему должен крутиться редуктор или полуось?
    Нету звука как что то сцепляет с маховиком
    В яму попаду только к выходным
    Спасибо!
