не хочет нормально ехать с места
Тема в разделе "E60, E61 (2003->)", создана пользователем SergejsV, 15 мар 2015.
  1. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    Здравствуйте,купил машину месяц назад.проблема такая ,когда машина заведенна и стоит на светафоре например,то когда загорается зеленый, я давлю педаль ,а машина не едит(секунд 5-10) или едит со скоростью в 10 км максимум ,а потом резко наберает скорость.При движение свыше 50 км иногда тоже теряет мощность и скорость падает,но не намного.Когда машина *просыпается* то турбина рвет и мечет,резвая...На диагностике только одна ошибка increased emission и было показан Air flow sensor (воздухомер) поменял воздухомер,ставил BOSH,ошибка не пропала.Также заменил свечи,зделал полный сервис(масла .фильтра) У того у кого менял свечи(все),при повторном приезде,он сказал что надо менять какой то датчик на свечи.Я к тому, что может это как то связано с вышеописанной проблемой.Машина BMW 530D 2006 m-sport 200.000 пробег.ПОжалуйсто помагите,подскажите в чем может быть проблема,это нервирует меня и я уверен и других водителей,которым я мешаю.Спасибо.С уважением,Сергей:hello:
  2. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А причем свечи и езда, у тебя ведь дизель.
  3. alvi
    alvi Member
    1 окт 2008
    530D LCI 2008г. На светофоре бывало глохла, пока ждал зелёный. Поменял датчик коленвала и избавился от глюков. Диагностика давала ошибку на дроссельную заслонку и только на 10й раз выдала датчик коленвала. Сейчас ошибок нет.
  4. Ky}|{uK
    для начала мастера поменяй :gigi: а то он скоро начнет тебе в колеса воздух с запахом клубники вкачивать
    а поделу свечи в дизели никак не влияют на езду автомобиля !!!
  5. Mackie
    Была такая же проблема с зеленым. Стал давить педаль на желтый сигнал светофора и машина полетела. Даже перестали сигналить водители сзади.
  6. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    Для начала заказал датчик коленвала,в понедельник-вторник поменяют,отпишу помогло или нет,большое всем спасибо :super::friends:
  7. Andy
    Andy Антидилер
    16 июн 2007
    Антидилер
    KO26AX
    Если колено не видится, то мотор обычно глохнет.
    Тебе правильно посоветовали, поменяй мастера.
  8. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    поменял сенсор коленвала,проблема была не в сенсоре. буду рыть дальше.Всем спасибо:so:
  9. AxiLe
    Серж.
    Воздухомер пропиши через диагностическое оборудование, после чего пропадёт ошибка и твой тазик полетит.
    :super:
    Менять датчик коленвала это конечно жирное решение :hihi:
  10. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    через час поеду в сервис за машиной,так и спросить чтобы прописали воздухомер через диагностическое обородувание? ошибку удаляли через эту приблуду,нечего не происходило,ошибка выскакивала через 2 дня снова. А Что значит прописать ?:so: Воздухомер новый от Bosh.... но на замену вообще не как не отреагировал...результат такойже если бы я его и не менял :hihihi
  11. AxiLe
    Потому что мастер у тебя там без опыта, делает наверное всё что дают. :hello: 5 минут работы с компом. И пташка полетит.
    На е60 воздухомер надо прописывать после установки НОВОГО :super:
    Лучше у него ничего не спрашивать, забрать машину и поехать к знающим ребятам. К Александру или Бибасу, или к Andy, если будешь в Вентспилсе то заезжай, сделаю. Если ты за границей, и мастер один, то попроси его как написал выше.
  12. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    Наверное без опыта,у меня тут выбора особо нету... :hz: и денег берут немерено. Спасибо большое,помог.вечером отпишусь,помогло это на деле или нет:wink:
  13. AxiLe
    Если сделает всё как надо, то будет полёт отличный. Rheingold в помощь.
  14. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    К сожалению нахожусь в Англии...тут сервис и обслуживание-меня не радует..до этого был Mersedes w220 S320 тоже чесали все голову...:doh:
  15. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    очень похоже на ЭГР, но не факт, что он нерабочий, снимай приёмный патрубок и смотри состояние, если он в реальном гомне, то твой коллектор тоже в гомне и требует чистки. Начни с этого, тк воздухомер будет показывать при любой нехватке воздуха.
    удачки
  16. Ky}|{uK
    воздухомер прошивать надо
  17. SergejsV
    SergejsV New Member
    13 мар 2015
    Mansfield uk
    мастер говарит что изначально прошивал его,сегодня зделал повторную адаптацию, болячка не ушла,во вторник(раньше из за работы нету времени)будем промывать двигатель,также смотреть все подтрубки на наличие дырок,трещин,смотреть турбину,незнаю что ещо можно зделать.
    посмотрим датчик егр,в ремонте я лично не чего не шарю:so:всем спасибо за отзывчивость:hello:приятный форум:wink:
  18. AxiLe
    Ты реши одну проблему, потом уже ищи остальные. А то получается воздухомер не работает, а ты лезешь в другие места.
  19. Bibas
    В Англии сажевый верезать не так легко будет!
    Так что можно только сочувствовать:roll:
  20. Kolsh
    Kolsh New Member
    13 июл 2011
    Riga.Marupe
    Привет Есть сервис в Rotherham миль 25 от мансфилда.Наши рябята с латвии.Зделают все четко и Быстро. Если интересно пишы в пм.
