При запуске мотора, а так же при включении зажигания лампочка масла не загорается. В чем может быть беда? 320D 2001.
тобиш не датчик а "выключатель" этой лампочки. под фильтром походу должен быть. на фишке 1 пин, сними фишку замкни на массу, загорится лампочка - точно он.
Отключили её, вот и всё. Датчики уровня масла долго не живут, а стоят латов 40, если не ошибаюсь. Я на одной е46 пару раз его менял, плюнул и отключил. Хотя, у тебя похоже не горит и датчик давления... Если предыдущий совет не поможет, то сними приборку и посмотри - может лампочки отпаяли.
как я понял, то при запуске оба диода по очереди должны запускатся для сообщения мне о том, что лампочка доступна - то таковых нет. Хотя ток идет - проверил
