Новая проблема с той же 528. Проблема заключается в следующем, поставили акуму, стартер крутит а движка не желает заводится. В чем дело? Можно самим это исправить? Или к кому обращатся?
Может быть все что угодно, от сглючевшей сигнализации/иммобилайзера до механический поломок. Выкрутить хотя бы одну свечу и посмотреть, подается топливо или нет.
Конечно в идеале подключается комп и выдаёт ошибку по которой и находиш предохранитель и т.д. Проверь все
эта проблема у них изначально была до того, как открыть её не смогли... А всё это вылезло после заправки машины- отказалась заводиться... И сперва они грешили на акум...
да хрен его знает чё с ней...предохранители посмотрели, на взгляд целие,рабочие...на диагностику гнать? А куда? Около нашей общаги есть какой то сервис-типа Колхоз Гараге (не внушает доверия). Да и оттянуть пока никто не может- все на занятиях... А Александр делает диагностику, если к нему её как нибудь оттянуть?
свечу выкручивали? проверили на наличие искры (просто выкрученную свечу с подсоединённым ВВ кабелем на массу- должна быть искра)и подачи топлива?
Нечем выкрутить свечу- предыдущий хозяин "редиска" не оставил ключи в стандартном наборе. А в сервисе просить свечной ключ, посмотрят как на идиота
у соседей поспрашивайте... более чем уверен, что у кого-нибудь будет из общаги... Тачек-то там не мало стоит у вас на площадке...
Тазиков много а BMW всего 3 и те уехали куда то....Будем че нить думать....Можете скинуть номер Александра, если ничего не получится будем с ним связыватся...
Ну будем че нить пробовать делать, будем трясти других БМВистов чтобы дали заветный ключик. Если ничего не получится то будем с Александром связыватся, потянем к нему.
