Не заводится 530D e39 11/2000
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем RASSL, 5 сен 2008.
  1. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    вобщем ситуация довольно я сказал бы глупая. началось с того что возился с машиной и слушал музыку и посадил аккумулятор :( гдето через сутки зарядил, поставил ну и завел чтоб поработала перед дорогой. пока она работала я залил литров 20 соляры после какова то времени машина начала как то неровно работать как будто в топливной системе воздух поддал газу откликнулась не сразу как обычно а через секунду где то, после того как решил заглушить мотор поскольку он стремно работал машина больше не заводится :( посмотрел на выходящие из топленого фильтра трубки они были полные и без воздушных пузырьков, да и вобще не думаю что это все изза того что я при заведенном двигателе соляру заливал, возможно мелкий брательник начерадил он вроде как пытался выхлопную трубу заткнуть пока я отошел не на долго, черт ево знает изза чего это.... ели у кого есть какие предположения буду благодарен за помощ
  2. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    возможно насос бака! попробуй залить больше половины бака соляры и попробуй завести, если заведётся то это ОНО!:wink:
  3. kvak
    kvak New Member
    22 ноя 2007
    Москва
    +1
  4. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    скорее всего пипец насосу,который под водительским сидением.Если совсем не заводится,может быть проблема в коробке,нет сигнала что коробка припаркована.А может просто фильтр конкретно засрался.
  5. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    там уже больше половины на 2мм
  6. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    насос гудит и трубки с соляркой да и комп молчит так бы я думаю он бы уже завопил
  7. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    сядь в машину выключи музыку, включи зажигание и послушай под водительским сидением жужит или нет, если нет то действительно насос подкачьки!
  8. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    а комп может и молчать!
  9. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    а фильтр недавно менял пойду попробую коробку переключить если не поможет прогоню соляру по тубам может где воздушный корман...
  10. NitrOus
    NitrOus Свой человек
    3 сен 2008
    Zhutko smahivaet na benzonasos. Kogda vijasnish v chom delo, napishi sjuda v forum, interesno, chto zhe eto bilo v itoge :-?
  11. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    щас послушаю но там скорее под рулевой колонкой жужит....
  12. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    вобщем гудит все как и раньше и даже слышно как в баке булькает так как за ночь из системы топливо вышло а щас закачалось
  13. JORDANCHIK
    JORDANCHIK BMWClub
    31 авг 2007
    ТаМа
    это так кажется, у меня такая же беда была, но у меня заводилась до поры до времени, а потом нет! дело было в насосе!!!
  14. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    Ну я вобщем без вариантов снял трубку с топливного фильтра врубил зажигание и соляра поперла как ... патом проверил форсунку преоткрутил таже песня, все в норме так что с насосом все в порядке. Счас грешу на то что релюха полетела но я пока не нашел....
  15. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Сейчас наверное стоит смачный запах соляры :gigi:
  16. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    не я все вытер у меня специальная жидкость есть которая все отчищает :D
  17. RASSL
    RASSL New Member
    1 сен 2007
    Вентспилс
    где находится предохранители и релюхи относящиеся к топливной системе а то я пока в без исходном положении...
  18. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Если топливо идет в форсунки (ты же проверил), то топливная апаратура в порядке.
    Скажем, у меня была проблема :roll: Сглюкнула сигнализация. С охраны снимала, открывала, а заводить не давала :-? Сбросил клеммы с акумулятора на минуту, поставил и все заработало :)
    Как вариант попробуй. Возможно просто батарейка в ключе села и иммобилайзер не дает завести :roll:
  19. safex
    safex New Member
    15 май 2007
    дам и я совет, таже хня была все ок,а машина не заводится , так вот дело было в аккуме , он слишком разряжен прикури и будет тебе счастье :) и У роблеза за 60 рублей новый купи
  20. NitrOus
    3 сен 2008
    kto takoj Roblez?
    On zanimaetsja akkumuljatorami?
    Mne kak raz skoro nado budet akkumuljator kupitj..... zimu ne viderzhet :cry:
