Не заводится 725TDS
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Bocxog, 21 окт 2010.
  1. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    Сел сегодня в машину, поворот ключа, машина не завелась... тут я подумал сел акум, попросил товарища прикурить, но все было напрасно... тогда пришла в голову мысль, что акум посажен в ноль... тогда доехал до товарища и взял у него 2 заряженых аккумулятора, но все было безуспешно, как не заводилась так и не завелась... только при повороте ключа моргает приборка и пару раз моргнул ближний свет...
    мои предположения стартер, кто что думает по этому поводу? :so:
  2. AJlekcaHgp
    По описанию очень похоже на дохлый акум,но ты поменял его,далее,возможно,окислился где-то контакт.
    Далее сам стартер.
    нужно смотреть.
  3. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    завтра потащим ковырять... сначала думал что полюбому акум, но когда двумя разными крокодилами, от двух разных машин не прикурил, задумался... но еще больше задумался, когда еще и 2 других акума подрубил и не завелась)
  4. iLjuxa
    ты от стартера вообще никаких звуков не слышал ? втягивающее тоже молчало ?
  5. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    пля, сначала вроде что-то было (какие-то попытки крутить), потом вроде только счелкание и загорание - затухание всего...
    п.с. сигнализация и все остально вроде нормально фурычит...
  6. Paparazzy
    масло палёное, клинануло двиг:gigi::gigi::gigi:
  7. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    А генератор не может быть виной?
  8. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    дык не залил еще...:gigi:
    генератор вырабатывает электричество и при заводке поидее не должен влиять...
  9. iLjuxa
    как он может не давать завести машину с 2ух свежих акумов ?
  10. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    вообщем завтра на эвакуаторе в сервис, а там будет видно...
    как будет все ясно отпишусь)
  11. iLjuxa
    а у тебя проводов на стартер нет ? ну типа напрямую чтобы накинуть .. и видно будет :)
  12. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    сегодня такой дождь и ветер был, не самое время для такой работки было... завтро вскрытие покажет)
  13. iLjuxa
    я один раз КПП снимал на даче на земле в -16 :gigi: .. хотя да,в дождь не удобно .. грязно слякотно :gigi: толи дело мороз :green: сухо и комфортно :gigi:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Илюха экстримал:lol: Двигло на палках меняет, коробку при -16 снимал:gigi: неудевлюс, если узнаю, что мотор "капиталил" в пустыне:haha:
  15. Bocxog
    Bocxog Свой человек
    24 мар 2008
    причем такое случается именно когда погода этому не способствует... :roll:
  16. iLjuxa
    :gigi: я че делать :gigi: рассказывали тут как то как в свое время один механик мотор в жопере менял на улице на стоянке ОДИН :gigi:
  17. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    У меня не заводилась(было дело) из-за девайса на коробке ..толи лягушка толи ещё както сию хрень звали...
  18. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    типа на скорости встала?
  19. NEC
    я в минус 30 снимал все аммортизаторы с е38 =))
    а ещё во дворе жилого дома снимал и ставил головку блока двигателя :gigi:
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Нет типо заглушил и не завёл
