Ситуация такая. Приехал в гараж, заглушил машину, открыл гараж, вернулся к машине, пытаюсь завести, а она не заводится. В чем может быть дело. За ранее благодарю за советы.
если не заводится на горячую, может насос а может и датчик коленвала. как уже сказали. датчик точно на компе покажет. стучись к Александру
Сегодня с утра опять попытался завести. Первый раз крутанул и она почти схватила, а потом опять просто крутит стартер и все.
Носос может быть. Сейчас вспомнил. Примерно пол года назад на диагностике показало: 1260 контроль давления подкачки топлива в данный момент отсутствует неисправность спорадическая снижение колич. из - за низкого давления подкачки.
До 50км вроде мона было + ограничение по скорости. Но я бы вжисть не рисковал! Коробка - это ......., это коробка!!!(с)
