не заводится 735
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем бахрам, 12 янв 2014.
  1. бахрам
    бахрам New Member
    9 янв 2014
    киргизия, токмак
    здравствуйте! Помогите пожалуйста. 735 е65 бензин, 2004г.в. Перестала заводится. Зажигания включается, всё светится, стартер крутит, но не заводится. Диагноза показывает одну ошибку 278А (температурa наружней среды). Послушал б/насос, а он молчит. Снял фишку с б/н., подал питане на насос, он работает. Попробовал завести так. Машина завелась. Выходит на б/насос не подходит питане. Почему? Помогите.
  2. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Наверно по тому что в гостевой не побывал :hihi:
  3. CaHbOK
    Сигнализация есть? Левая или оригинал? Реле топливного насоса? Предохранитель? :hz:
  4. бахрам
    бахрам New Member
    9 янв 2014
    киргизия, токмак
    нет. Сигналки левой нет. Всё в оригенале. Может управление б/насосом? И где этот блок находится?
  5. CaHbOK
    Если диагностика выдаёт датчик наружней температуры, то начни с него. Может автос умный и не заводится когда слишком холодно. :green:
  6. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    Может не надо херню писать, если сказать нечего ?
  7. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Попробуй замкнуть реле и посмотреть есть ли питание на насос.
  8. CaHbOK
    Так не занимайся тем же. :bighands:
    Под квадратом хоть подписался бы, или кишка тонка?
  9. бахрам
    бахрам New Member
    9 янв 2014
    киргизия, токмак
  10. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    абстись родной - я этим дрочерством, в виде квадратов не занимаюсь :hz:
  11. бахрам
    бахрам New Member
    9 янв 2014
    киргизия, токмак
    спасибо всем за помощь. Завёл машинку. Причина была в блоке управления насосом.
  12. nightracer
    А что за блок такое? Блок управления двигателем?
