не заводится м50б20
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Zhenjok, 20 ноя 2015.
  1. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    Проблема такая, стартер крутит, мотор начинает подхватывать, но до конца не заводится, и так до бесконечности. Свечи стоят новые, искра есть, насос качает, датчик коленвала новый, мозги живые, компрессия тоже в норме, бензин есть. В чём собственно может быть проблема? :hz:
  2. parkur
    parkur New Member
    6 ноя 2013
    иммобилайзер?
    А так нужно подключить комп и глянуть на что жалобы, что бы не уплыть в другую сторону. Датчики нужно осциллографом в любом случаи смотреть, то что они новые - не факт что рабочие. Давление в рампе в норме?
  3. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    по компу ошибок нету. Вроде если бы была проблема в иммобилайзере, то тогда бы даже не подхватывала.
  4. parkur
    parkur New Member
    6 ноя 2013
    Нужно нормально сделать диагностику. Часто бывает, что каким autocom смотришь - ошибок нету. Подключаешь дилерскую программу и тут вылезает чудо. В какие разделы ты заходил? Только двигатель? Панель приборов? Коробка? Центральная электроника? АБС? Данные в реальном времени глянуть тоже нужно.
    Потом я бы проверил давление в рампе. Выкрутил бы свечи, проверил бы импульсы на форсунках и катушках ( с помощью pms100, например). Для начала так.
  5. iLjuxa
    если есть компрессия и искра,то ему не хватает бензина ! :))) копай в эту сторону
  6. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    Насос новый стоит, в понедельник буду копать дальше.
  7. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
  8. Zhenjok
    Zhenjok Member
    27 фев 2013
    Видимо не судьба
  9. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    Может фильтр топливный засрался как первый из вариантов, второй может быть полетел регулятор давления на рампе. Померь давление на форсунках, должно быть на 2.0 движке 3 бара если не ошибаюсь.
