Не заводится на горячую и не только
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем neoangin, 26 апр 2010.
  1. neoangin
    neoangin Member
    19 апр 2010
    После ночи чтобы завести нужно крутить секунд 5-7, сразу уже не цепляется :so: и то когда заводиш на холодную то нет прогревочных оборотов (в районе 1000), обороты сразу после заводки падают до 300 и если минут 5 не держать ногу на газе то мотор заглыхает. Когда мотор прогретый и пробуеш завестись - то иногда не заводится ( как будто начинает работать уже, но как только отпускаеш ключь и отрубается стартер то мотор затихает) :help: в чём может быть проблема? в предыдущих темах искал, но симптомы были другими :hz:
    П.С. : Когда мотор прогреется то обороты вроде выравниваются - но на холостых вабрация по машине не хилая, видимо тресёт двигатель ....
    П.С.С : 318 IS E36 1994. Там мотор вроде M43 - хотя могу ошибаться
  2. Bibas
    Это болезнь Ис-ок!!!
    мотор м42 у Тебя:wink:
  3. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    У меня такая проблема была т.к. был отключен датчих ХХ. Также может быть подсасываться где-то воздух например в гофре или воздухомере. В общем я такую проблему решил подключив обратно датчик ХХ, т.к. прошлый владелец непонятно зачем её отрубил !
    P.S. Также у меня иска и М42 :)
  4. neoangin
    neoangin Member
    19 апр 2010
    возможно глупый вопрос - но что есть
  5. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Датчик холостого хода.
  6. neoangin
    neoangin Member
    19 апр 2010
    Разве если датчик ХХ вобще отключен двигатель не начнёт бесится когда нада будет холостые подавать?
  7. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    На прогретую не бесился, а на холодную бесился и также захлёбывался и глох. Правда бывало, но очень редко при езде на нейтралке прыгали обороты.
  8. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Да простит меня автор
    Проблема появилась относительно недавно, и непонятно... машина иногда плохо заводится, раньше просто долго крутил стартером и с чих-пыхом еле еле заводилась, сейчас уже заводится хорошо если с третьего раза.. притом это случается 1-2 раза в день, потом пофигу, заводится намана как и раньше.. поэтому с диагностикой тут сложно, ибо поймать этот момент сложно.. утром когда выгоняю с гаража плавают обороты, и бывает на ходу она сама их держит.. свечи поменял, дроссельную заслонку чистил,на диагностике был ошибок не показало, компрессию мерил, во втором цилиндре показало 8 очков в остальных от 11-14 (двигатель 2,0 )
  9. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    вот фотка компрессии
  10. Paparazzy
    у миня похоже было. НАсос бензиновый ёкнулся:ivf: Давление нужное несоздовал
  11. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да я все тоже на насос грешу.. но потом то нормально заводится.. :hz: и через какоет время опять.. нада померить скок очков выдает
  12. Paparazzy
    легче взять у кого нить, поменять и посмотреть что будет.
    У миня незаводилось на тёплую. На ХОЛОДНУю, и Горячую, с пол пинка.
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    а у меня может так и на теплую и на холодную и на горячую..
    с третьего раза заведет.. кстать сеня попробовал педалью газа играть при заводке, помогает, заводится почти сразу.. :roll:
  14. Paparazzy
    парадокс. у миня заводилась строго с третьего раза:ivf: Реедко со второго
  15. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    Та-же херь на старой крысе была, 2.0 М50 был.... на холодную или горячуу - с пол тыка, а вот на тёплую (или после длительной езды заглушенную минут на 5) - чётко как по часам с третьего раза,для меня непоняткой так и остался один факт - вообще не важно время как долго крутить стартер, было достаточно 2 раза дать разок обернуться, и на третий заводилась :hz: Хоть по 10 секунд каждый раз,хоть по секунде :lol:
  16. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    да у меня тоже с третьего раза заводится но если играть газом то может и с первого и со второго.. вощем предположение на насос?
  17. Paparazzy
    Вооот. Именно так и было. Два раза чиркнуть, на третий заводилась. А с первого, хоть акум в ноль сажай - незаводилась:lol: А как вылечил?
  18. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ну так и как лечил?
  19. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    Вощем продолжение истории..
    вощем решил всетаки насос обследовать, почитал на российском форуме темы похожие вощем так и оказалось.. давление на холостом должно быть 3 бара у меня было 2,8 что в принципе нормально, ток вот при заглушеном двигателе давление должно еще держаться минут 15-20 и плавно падать, у меня же резко на ноль.. не держит обратный клапан.. завтра приедит новый насос, посмотрим что будет :hihi::swayka:
  20. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    по компрессии трындец кольцам во 2 цилиндре
