Добрый день. Ситуация довольно странная. При включении зажигания, не качает топливный насос ( под водилой который ) и соответсвенно машина не заводится, крутит в холостую. Приходится по 10 раз включать и выключать зажигание, пока не начнёт качать насос. Лотерея полная. Бывает с 2-го раза, бывает с 20-го. Отгонял в сервис, меняли сам насос, не помогло. Может кто сталкивался? П.С. в сервисе ничего толкового не сказали и не сделали ( сервис Bavariaauto)
ну я бы с датчика распредвала начал. На шроте взять на пробу, меняется за пару минут. Ну и датчик давления топлива тоже может быть...
Датчик распредвала тоже смотрел электрик в том же сервисе, говорит всё ок там. А датчик давления топлива надо предложить посмотреть мастерам. Сам то без понятия где он
Было пол бака сегодня утром ( завёлся с 30-го раза примерно ) Сейчас залил полный бак, заводится без проблем. Сейчас оставил постоять, но думаю что дело уже дело в насосе, который в баке. Инересно, во сколько обойдётся мне сей ремонт
может подкачивающий насос в баке слетел с креплений своих и плавает как хочет) такое тоже может быть. бЫло на одной машине, но то был ТДс 5ерка. Не заводился мотор вообще. Еще было на одном ниссане бензиновом-такая-же фигня, слетел с креплений насос
Спасибо за информацию, сказал в сервисе чтобы не мудрили, и если слетел, то просто присабачить его обратно ( ребята вроде честные )
