Не заводится, нет контакта на датчик ТНВД
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Alexander7182, 4 сен 2016.
  1. Alexander7182
    Alexander7182 New Member
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Всем доброго времени суток!
    3.0Д 2001 г., дал просраться. На оборотах 4к заглох мотор. Выскочила ошибка fuel injection system. Завести не удалось. Дотянул до дома и начал колдовать. Стартер крутит а призноков жизни ноль. Торливо в баке 30 л, топлевный насос работает, магистральник жужжит, фильтр поменял (хоть и стоял новый с пробегом 3к), попробывал снять фишку с датчика давления на тнвд - стартер не крутит только щелчки. Поставил назад. На следующий день взялся снова, решил проверить обратку с форсунок, окозалось акум почти умер. Подключил второй акум и начал пробывать крутить а стартер не подает признаков жизьни, только щелчки как на снятой фишке с тнвд до этого. Сунул тестр в фишку а там нет контакта. Ребят кто сталкивался? Может реле? Даже не знаю с чего начать... С чего продолжить поиски? Нахожусь в Германии да еще и в горах тут такие горе мастера и цены, что проще машину на трейлер кинуть в ЛВ.
  2. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    я тоже дал просратся и попал на тнвд..только у меня авто продолжал ехать, а когда заглушил завести больше не удалось. Поменяли клапан на ТНВД, не помагло, на рампе так и не появилась давление (было в районе 90 а надо что то около 270), поменяли тнвд на б/у и вуаля..все заработало.
    П.С. в догонку у меня еще и теплообменник лопнул :-D
  3. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    масло в тосол активно попадало..
  4. dragster
    dragster sfumato
    17 июл 2007
    На любом обгоне 3.0Д до 4000 крутится, что в этом необычного?
    А вообще такие древние тазы целенаправленно загонять это что себе думать надо вообще.
  5. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Возьми сканер и считай ошибки
  6. AJlekcaHgp
    Поменяй/заряди аккумулятор. Щелкает - плохой заряд.
    Далее либо методом тыка, дибо подключать диагностику и смотреть параметры нужные для работы мотора.
  7. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Поставил заряженный акум, одни щелчки. Намертво перестало крутить стартер. Не пойму, тому может быть причина датчика обратного давления??? Пробил по ошибкам - давление в рэйле по 0,00 ругает ся на регулятор давления в рэйле. Понять не могу, что мешает крутить стартер..??!!
    А что насчет вариантов с перескоком цепи? Какие симптомы в таких случаях?
  8. AJlekcaHgp
    Покрути мотор вручную за передний шкив (за болты)
    Стартер будет крутить со всеми отключенными датчиками топливной системы.
  9. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Вообще результатов пока не много. хоть и разобрался с сдохшим аккумулятором.
    Поменял насос в баке, магистральник, топливный фильтр, оба реле, сенсор давления в рэйле, датчик- регулятор давления в рейле (тнвд).
    Результат - давление до ТНВД 3.5 бар, давление в рэйле во время маслания стартером 40 - 50 бар. Понятно что мало. Воздух выпустил.
    Инпа ругается на регулятор давления - Raildrucktegelventile. Причем с фишкой на регуляторе и без него. Простым тестером не вижу сигнала от разъема. Есть легкие повреждения колёных проводков.
    Форсы не льют.
    Эфир не помог.
    Подозреваю что вся проблема с сигналом/контактом на регулятор.
    Каким образом можно проверить и возможно ли завести авто с отсоединенной фишкой?
    Заранее благодарствую! :so:
  10. lindows
    lindows Member
    16 мар 2014
    Было, что то похожее, на горячую крутил но не заводился, все насосы работали, поменял датчик распредвала и вроде всё прошло))
  11. Paparazzy
    Точно форсы живые? Недавно с такой же херней на е60 маялся.
  12. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Форсы проверял, вроде ничего криминального.
    Судя по цепочке на стр. 17, должен быть сигнал-контакт на регуляторе при включенном зажигании, проверяется в первую очередь. Халявным тестером щупал - 0. завтра буду тестировать нормальным вольтомметром.
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=748051
    (все по немецки но разобраться не сложно)
    Датчик распредвала тоже может так влиять на давление в рэйле?
    Всю голову сломал, силы на исходе...
    Напомню что заглох на ходу и все...
    Уже на мозги грешу... может DDE уехал?
  13. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Сегодня потыкал тестером,
    На клапане тнвд контакта нет, на сенсоре рэйле 4.6v, на дмрв тоже около 5V, на сенсоре давления на топливном фильтре 5V с чем то а на форсунках просто 1. На некоторых штекерах вообще не показывает.
    Разве напряжение не должно везде быть 12V?
    Ради интереса проверил на фарах - все ок 12V, все предохранители и реле тоже по 12V...
    Кто подскажет, как тут все устроено... :hz:
  14. AJlekcaHgp
    Отвези машину в сервис :doh:
  15. AxiLe
    Надреж провода на которых +5, подай отдельно туда +12, и попробуй стартером покрути, должна завестись 100%
  16. AJlekcaHgp
    Ты серьезно?
  17. AxiLe
    :haha: а похоже на правду? :))))))) дай наконец то машину помочь спалить.
  18. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Конструктивно.. :friends:
  19. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
    Похоже нашел причину..
    Каким-то образом провод идущий на вакуумный клапан перед турбиной оказался зажат между двигателем и дмрв. От температуры расплавился и замкнул на массу. Судя по всему замкнуло всю систему. Я так понимаю что на все это дело должен стоять предохранитель. Скорее всего под салонным фильтром с права под капотом.
    Может кто сталкивался и в курсе какой конкретно?
  20. Alexander7182
    22 авг 2016
    Лаакс Швейцария
