Недавно вырезал катализаторы на e39 530d 1999 года...
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем kirill19, 2 мар 2010.
  1. kirill19
    kirill19 New Member
    28 ноя 2009
    #1 kirill19, 2 мар 2010
    Хочу поделиться опытом.
    Вместо катализаторов в варил трубы. Машинка пошла чуть легче, но звучать начала немного громче. Соты катализаторов при вырезки оказались в хорошем состояние. Появился звук консервной банки(не сильно но имеется, особенно когда заводишь на холодную.) Cпустя неделю активной езды, звук стал чутку громче и стал доставать. Скорей всего начал выгорать глушитель. Теперь ищу хорошие резонаторы.
    Вывод: вырезать надо, так как турбине легче становится, но обязательно на их место ставить резонаторы, иначе замены глушителя не избежать!
    На фото в варенны трубы
  2. Bibas
    конечно, странно что Вам это при вырезке не посоветовали... :hz:
  3. Bibas
    судя по швам сварки, видно что делал проф ... :hihi:
  4. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    А нах их вообще вырезать если они целые :hz:. Я когда гофры менял себе отнес их в мойку и кархером вымыл соты и снова они как новые :clap: А введут КАТ обезаловку как Германии и ,что тогда будешь делать ?
  5. klaipeda
    Через десять лет эксплуатации авто, от ката толку нет уже... :hz: я так понял, человек вырезал, потому что гремели?:so: Я вварил "заменители" на место ката, чуть тише вроде стала и глушак не выгорит!:bighands:
  6. Paparazzy
    чо покупал? Интересно послушать... у миня пламягасители уже дохловатые...
  7. klaipeda
    Две такие вот фигни со стрелочками направления газов! Смотрел внутрь, там прямая труба с дырками по направлению движения газов, вонруг сантиметра два х.з. чего, и поверху металлическая оболочка. Насколько я понял, это и есть прямоточные пламягасители:hz:
  8. smizlee
    smizlee New Member
    6 окт 2007
    гонец из Елгавы
    Кто это тебе сказал такое? Литовские скупщики цветного метала?
  9. klaipeda
    Честно говоря. не помню кто... Где-то здесь читал...:hz:
    З.Ы. мой то выгоревший был, машине далеко не 10 лет. Так что менять надо было по-любому...
  10. san4o
    san4o Массараккш!!!
    25 окт 2007
    Wess Motors
    Мыльногорск
    Долго искал ответ или совет по изменению звука на дизеле,но мои поиски не к чему хорошему не привели.Незнаю конечно может и есть у нас умельцы которые наглядно докажут что их дизель стал мягче,тише,или с небольшым баском работать!!!!
  11. MyBMW
    MyBMW Свой человек
    26 ноя 2009
    Рига, Кенгарагс
    У знакомых на Рено бусе забился катализатор. Они его флексом вскрыли все соты из него нахрен удалили. Впихнули туда металлическую мочалку (типа как раньше для мытья кастрюль использовали). Заварили всё аккуратно и катаются, звук говорят не изменился стал даже лучше (от мочалок наверное).
    Вот такой тюнинг катализатора.
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Я себе уже более года вырезал и никаких проблем :hz: Даже звук не изменился
  13. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    На дизель в первую очередь после вырезки или замены катализатора на резонаторы нужно первым вваривать пламягаситель для дизеля (есть универсальные), а потом можно оставлять хоть самый последний бундуль глушителя- сделал так на 39 525тдс и уже года полтора человек не париться, ничего не прогорело.:friends:
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    У меня и без этого ничего не прoгорает :bighands:
  15. Димасик
    Димасик New Member
    10 окт 2009
    Авто, электроника
    У тебя что ли прямая труба от коллектора, а на конце только консервка? Тогда у тебя уже нечему там прогорать!:haha::haha::haha:
  16. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    na turbo dizel nado stavit ne plame gasitel a rezonator i to tolko izza togo 4to posle virezki KATA pojavljaetsja bolee gromkij zvuk ! gluwetelju u dizelja vigoret prakti4eski ne vozmozno tam net takoj temperaturi , on mozet zabitsja ! vsegda posle svarki gluwitelja 4erez nekotoroe vremja zvuk menjaetsja , mogu predpolozit 4to eto iz za togo 4to svaro4nie wvi zabivajutsja sazej i gazam leg4e vihodit !
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Какая прямая,всё как и было так и осталось только нет кишак и всё епт,смотри не обписайся от смеха
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Но почему у меня не появился ? :so:
  19. Paparazzy
    видемо у тя каты были уже сгоревшие нах.
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вот это может быть
