Неисправность датчиков PDC
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Pomor, 29 мар 2009.
  1. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Комрады, проблема в следующем. Перестали реагировать на препятствие задние датчики PDC, остался один живой - боковой... перед - работает.
    Где начинать искать проблему? Не охота больше работы проделывать..
  2. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР, ул.Латгалес 666AT/LCF
    Если не хочешь возиться - едь в сервисс :ivf:
  3. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
  4. Afigenai*
    Afigenai* Свой человек
    16 фев 2009
    Гараж
    Ogre
    Eto o4enj 4astaja problema E39 , nakrivajutsja u nego eti dat4iki... I ih nado menjatj , drugaja problema vrjatle mozet bitj , stojat oni gdeto 25ls - 1 wtuka...
  5. Citagen
    Citagen New Member
    23 фев 2009
    Turfirma- coach driver
    А если враз перестали реагировать все- непохоже на датчики.
  6. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Проблему решил.
    По порядку:
    - подсказали, как узнать без дополнительного оборудования исправен датчик или нет - оказалось элементарно, включить PDC и послушать каждый датчик. Работающий издает треск;
    - оказался, что аботает только один;
    - вылечил... просто почистив контакты... грязь, сырость зимой сделали свое дело..
    вот и всё, и слава богу никаких затрат.....:green:
  7. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Эстонской тракторист
    А вот и нефига:)
    У меня счелкает левый датчик, а при диагностики показан, что он сломан!
    Кстати!!! Это тема почистить контакты!
    Молдинги сложно снимать?
  8. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    снимать не надо... достать и так не сложно....
    вот в переднем бампере очень сложно достать до датчика..
  9. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    Это как????
    Снизу из под бампера не подобраться, сами датчики вровень с молдингами!
  10. shinoda
    shinoda New Member
    25 сен 2008
    автоэлектрик--практикант "BMW Permalat"
    Юрмала
    молдинги полюблму снимать надо! и все! если из вас неработает датчик всегда смотрите на контакты потом ищите другую проблему вот!эти PDC внутри нечинятся!
  11. Funtik
    Funtik Свой человек
    16 янв 2008
    А молдинги просто отверткой поддеть?
  12. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    А что если включаешь, PDC делает пик-пик-пик и вырубается(лампочка моргает), а иногда всё работает?
  13. Citagen
    Citagen New Member
    23 фев 2009
    Та же песня- включаешь заднюю,длинный гудок- и конец работе.Все датчики щелкают...:zloi:
  14. Supersprint
    Supersprint New Member
    20 янв 2009
    Накрывается один какой-то датчик, смотря какой звук или передний или задний, готовся к тому что один накроется и все остальные тоже не буду работать, пока не поменяешь один!
  15. Supersprint
    20 янв 2009
    Плохо слушаешь, такого не бывает! У тебя двухконтактные или трёхконтактные?
  16. Citagen
    Citagen New Member
    23 фев 2009
    Не знаю.Знаю только,что год назад меняли и перед и зад взамен украденых.До последнего времени работали...
  17. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Такое бывает...
  18. Zoth
    Zoth New Member
    25 ноя 2008
    Так что это? Блок? Датчик?
    ЗЫ гудок длинный и лампа моргает PDC не работает вообще, иногда без гудка моргает PDC не работает вообще, иногда всё работает нормально...
    ЗЗЫ иногда вроде работает, чуть проедешь - пиииип и вырубается...
  19. E90
    E90 Active Member
    11 окт 2006
    эти PDC внутри нечинятся![/quote]
    А вот и неправда-чинятся,если повозиться хочешь.На бмвклуб.ру была инструкция че и как делать.
    Я по ней лично попробивал реанимировать один датчик.Проработал больше года.Дальше незнаю-продал машину:green:
  20. Supersprint
    20 янв 2009
    Твоя версия?
