Неисправность стеклоподъёмника
Тема в разделе "X3 F25 (2010->)", создана пользователем Валентин1989, 27 июн 2021.
  1. Валентин1989
    27 июн 2021
    Добрый день Уважаемые форумчане нужна ваша помошь. Беда с водительским стекло подьемником БМВ х3 f25 2013год Европеец. Кнопка закрытия стеклоподемника начинает его отпускать а кнопка открытия сотвтетственно закрывать. В ошибках горит неисправность стеклоподьемника антитравмирующий режим.
  2. sergio
    Так случается при замене стеклоподъёмника на более новый. Надо перекодировать блок.
  3. Валентин1989
    27 июн 2021
    Inteva т.е. до 03/2013 (старый) на Brose так один водительский только поменяли а я как понял их перекодировать можно если они парой установленны
  4. sergio
    Вроде можно по одному.
  5. Валентин1989
    27 июн 2021
    Я просто по читал все пишу что только по парно два передних или два задних
  6. Alex1111
    Alex1111 Member
    4 май 2009
    Меняется только парой, по разному управляются, или 2 Inteva или 2 Brose, с разными будет ошибка висеть и работать, как вы описали
  7. sergio
    Там 2 параметра, раз задние тоже бывают разными, значит один за перед, второй за зад. Получается придётся менять второй. А вообще на них был отзыв бессрочный, когда-то.
