Нельзя прогревать на холостых оборотах?
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Adya, 4 дек 2008.
  1. Adya
    Adya New Member
    4 дек 2008
    Автомобили с дизельным двигателем
    При холодном двигателе:
    • Ключ зажигания должен находиться в положении 2 до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа преднакала или соответствующая надпись на дисплее.
    • Запустите двигатель.
    При крайне низких температурах наружного воздуха стартер можно держать включенным не дольше 40 секунд.
    При теплом двигателе:
    • Если контрольная лампа преднакала не горит, то сразу же заводите двигатель.
    Нажатие педали акселератора не влияет на процесс пуска двигателя.
    Не прогревайте двигатель на холостом ходу, а сразу же начинайте движение при умеренных оборотах.
    вот что вычитал из инструкции по эксплуатации дизельных двигателей на E39 кузове. Вообще странно, я всегда думал что лутше прогревать на холостых. Где правда? :?
  2. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Немцы за экологию.
  3. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    У немцев нельзя прогревать, поэтому и написали (перевели).
    Вреда никакого от прогрева на холостых не будет.
    Толку тоже мало :green:
  4. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Ну я на всякий случай больше двух тыщ не гоняю, пока не прогреецца.
  5. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    от низких оборотов на холодном вред двиглу
  6. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Я имел в виду- во время езды.
  7. DemAn
    Это чтобы выхлопов было поменьше, а не для машины
  8. LV
    LV Guest
    А как правильно? Сколько раз задаю уже этот вопрос и в сервисах, и на форуме, но ничего толкового не получаю :roll:
    Я завожу машину в гараже, выезжаю, дохожу до ворот, закрываю их, сажусь в машину, и, в принципе, еду. Но на небольшой скорости, и с маленькими оборотами (примерно 1500). Это правильно?
  9. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    Прогреваю хммм... секунд 5 наверно. Медленно выезжаю, упираюсь в пробку и дальше прогреваю по ситуации :)
  10. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Я считаю, что этого вполне достаточно. Я сам делаю так - прихожу на стоянку, завожу, включаю всякие печки-попогревы, зеркала открываю, снимаю куртку, достаю мобильник из сумки, включаю музыку и медленно еду. То есть получается, что стою на холостых минут 2-3. Ну а пока двигло хорошо не прогреется еду, не газуя.
  11. LV
    LV Guest
    :who:Холодно же - без куртки! :pens:
  12. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А так как коробка прогревается гораздо медленнее двигателя, то гонять не рекомендуется и после того, как мотор прогрелся :) :) :)
    В коробках (где еще можно было проверить уровень масла) для проверки уровня масла рекомендовалась покататься 15-20 км для прогрева этого самого масла!
  13. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Вебасто рулит. Через 5 мин уже дует теплый воздух.
  14. Vince
    Vince BMWClub
    24 авг 2008
    Ага, мне без куртки гораздо удобнее и приятнее в машине - а греется быстро. Попогревы почти мгновенно тепло дают, да и воздух сравнительно быстро теплеет. Конечно, когда на дворе суровые минусы это не спасает!
  15. LV
    LV Guest
    Эт справедливо для ручки или для автомата?
  16. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    А вообще ставь таймер вебасто на утро (раз у тебя е39 с дизелем) и приходи утром в уже прогретую машину. Правда коробку все равно надо будет греть на ходу :)
  17. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    К автоматам относится.
  18. BoBKa
    BoBKa Особый статус
    5 сен 2006
    Местный
    Мне до работы 13 км, так что эт мне теперь шлефовать низзя? :so:
  19. HETPE3B
    8 сен 2005
    IL, USA
    Шлифовать можно. Уровень масла проверять нельзя :gigi:
  20. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    +2 а если до работы не далеко, то до рабочей темпер. и нагрется не успеет...
