Немогу прокачать сцепление на е39 96г.
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем i7aXaH, 1 мар 2009.
  1. i7aXaH
    i7aXaH New Member
    1 мар 2009
    V-pils
    В общем беда началась когда я поменял комплект сцепления. Когда была снята коробка нечаянно выжал педаль и выстрелил цилиндрик. после этого не могу никак прокачать... :hz: ЛЮДИ ДОБРЫЕ, помогите.
  2. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    523 если что :)
  3. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Во-первых, тормозную жидкость в бачок всё время надо подливать до MAX. Нельзя, чтобы уровень опускался до середины между MAX и MIN. Во-вторых, процедура прокачки долгая...
  4. nevermind
    nevermind Свой человек
    27 окт 2008
    Учусь!
    с мира бмв
    Тут про сцепление говорят :super:
  5. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    самое интересное - когда прокачиваем, воздух через спускной клапан перестает выходить, а педаль все равно проваливается...
  6. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    тормозуха не только для тормозов у машин :)
  7. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    залей ба4ек до краёв, открути штуцер прокачки на 2-4 оборота,подожди 30-60 мин,пру этом следя за уровнем,потом закрути штуцер,сцепление должно ппявится,смотри 4тобы уровен в тормозной жидкости в бачке не опустился ниже середины бачка,так как попадёт опять воздух,:roll:
  8. i7aXaH
    i7aXaH New Member
    1 мар 2009
    V-pils
    Ок. надо попробывать! :ILoveBMW:
  9. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Была такая же проблема после замены обоих цилиндров. Немог до конца от воздуха избавицо :zloi: Поездил с таким сцеплением пару дней- воздух сам вышел :swayka: теперь работает как надо, всёравно однако мистика :pray:
  10. i7aXaH
    i7aXaH New Member
    1 мар 2009
    V-pils
    Я так уже несколько недель надеюсь что сам выйдет:hihi: :hihi: :hihi:. невыходит...:hz:
  11. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Странные штуки у вас происходят:so:,всё до меня не доперает что вы там делаете? если думаете что она будет накачиваца как тормоз,то этого не будет ни когда,:nono2: спокойно сядьте в машину,залейте тормазуху,и качаем два раза качнул-второй спустил воздух и так 5-7 раз и всё,если сцепления нет смотрим проблему в цилиндрах!
  12. Welmetajs
    Welmetajs Member
    1 мар 2007
    Лиепая
    По tisу надо создать давление в бачке! Я вырезал из бутылки из под краски для волос верх с носиком, в носик вставил шланг, на конце игла для накачки мячей. Вставляешь эту фичу под крышку бачка(бачок налить до краев), накачиваешь мяч(я взял детский) и иглу в мяч! Чтобы из под крышки не травил воздух обмотать изолентой! Лезешь под машину и все пузыри уходят на раз-два!:swayka:
  13. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Прокачивал при помощи компрессора 1-1.5 атм давал на бачёк :hihi: Выгонялись все пузыри но педаль оставалась мягкой и сцепак еле работал :stup: хз мистика :roll: . Поездил с таким сцепаком пару дней и о чудо случилось :pray: :green:
  14. i7aXaH
    i7aXaH New Member
    1 мар 2009
    V-pils
    :hz:Сегодня пробывал и медленно качать и залил подождал 40 минут, и давлением недавно тоже пробывал! и даже рем комплект поменял на рабочем целинре(что на коробке). и всё равно проваливается! :wall:
