Высер на тему широформатных экранов. (Сволочи, почему обычных больше не делают??) Старый как экскременты мамонта боевой финкпад, замученный и затасканый стал разваливаться совсем. Стукнуло в голову поменять ноут.... Но! Старый экран размером 15" имел высоту экрана 23 см и ширину 30,5 см. Не айс, но вполне хватало для всего. Прогресс, сцуко, привёл к тому что чтобы получить хотябы такую же высоту в современном широкоформатном (мать его чих-пых) экране надо брать 19" (!!!!) и получить ширину 42 см !!!!!. Зашибись, полуметровый ноут, дайте два При 15" диагонали получаем высоту экрана 18,7 см, это меньше !!! чем ширина листа бумаги формата А4. Что там можно увидеть?? Ненавижу...
Меньше 23 см по моему вообще надо стесняться! З.Ы. Для нормальной работы в том же Visual Studio, например...
Прошки в кастом комплектациях доступны в вариациях Display The 15-inch MacBook Pro comes with a 1,440-by-900-pixel LED-backlit, glossy display. You can also choose a high-resolution, 1,680-by-1,050 glossy or anti-glare display that gives you 36 per cent more pixels. About the high-resolution display The 1,680-by-1,050 display gives you more pixels - which is especially useful when you’re working with HD content in pro applications like Final Cut Studio - because you get a sharper image and more screen space to work with. About glossy and anti-glare Choose the glossy wide-screen display to make your graphics, photos and videos appear with richer colours and deeper blacks - great for watching DVDs. If you prefer a display with anti-glare coating for a matte, rather than glossy viewing experience, choose the anti-glare wide-screen display. Important note: The actual size of the display is the same (15-inch diagonal) on both models. The anti-glare display has a silver frame (border) around the display. Learn more MacBook Pro 15-inch Glossy Widescreen Display MacBook Pro 15-inch Hi-Res Glossy Widescreen Display [+ £80.00] MacBook Pro 15-inch Hi-Res Antiglare Widescreen Display [+ £120.00]
Есть средство Шутки шутками, а +1 к ненависти в адрес широкоформатников и глянца для мультимедиа оно конечно гуд, но для работы мрачненько...
+1 Тоже мучаюсь, для мультимедия может и гууд, хотя для этого можно вывести на внешний экран который будет widescreen, а вот если работаешь в IDE,то это мучения... согласен полностью с тобой.
Сижу со своим 17'' и вообще не парюсь. Правда у меня привычка сидеть близко от монитора. Сидел бы дальше думаю казался бы маленьким.
Я купил на EBAY.de б.у IBM T60 на IPS матрице, очень доволен, только редко они попадаются по хорошей цене
