Ненаходит тв каналы
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем pavel225, 28 окт 2008.
  1. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Подскажите пожалуйста кто знает, почему телевизор ненаходит не один канал, пробывал все возможные страны высавлять, но ничего не находит. Есть подозрения что должна стоять другая антенна, вот фото моей антенны. Заранее спасибо
  2. AJlekcaHgp
    Эта антена телефона.
    ТВ антены стоят в задних стойках усилители,а антена в подогреве стекла.
    Какой системой пользуешься?Свать Китай (China).
    Может у тебя и во все нету антен,посмотри,в Тв блок подходят два проводочка?Если да,сними стойку,посмотри там блочки,один большой это радио,поменьше-тв.
    sergeiKa нравится это.
  3. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    А нету нигде фото , чтобы наглядно посмотреть где и что смотеть. а то я немного не понял что и где посмотреть :)
  4. AJlekcaHgp
    Если встречу где фотку-покажу,а так нету.
  5. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    А если тебе не сложно не можешь просто немножко по подробнее написать что и где посмотреть, спасибо
  6. AJlekcaHgp
    Сначала зайди в ТВ,после в настройки и в SET там увидишь будет написана страна,к которой ты подключен,выставь там китай.
    Если ничего не изменится,открывай сзади в багажнике обшивку.увидешь тв блок (метал.корпус,синяя и белая фишка) в него ещё должны входить два чёрных,тоненьких антеных проводка.Если их нету-нужно устанавливать!
  7. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Спасибо. страну китай ставил, ненаходит. посмотрю тогда в багажнике. а если этих проводов нету. то сколько примерно будет стоить эти недостающие провода?
  8. AJlekcaHgp
    15-20лс сами усилители + провода,ну латов 30 максимум комплект + работа.В приципе поставить можешь сам
  9. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    на картинке - это и есть ТВ антенны - в стойках, с обоих сторон.
    если колхозили с navi - вполне могли и не поставить
    и если блоки еще можно найти, то провода ( в основном) хрен найдешь, т.к. их тупо выкидывают
  10. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    я нашел этот блок. 2 тоненьких провода есть. есть провод вставление в синюю фишку. а вот белое гнездо для фишки пустое. и еще ты незнаешь почему диск может не вставлятся в навигацию? там внутри диска нету. а когда отключаешь от всех проводов диск можно засунут. а когда подключен. то что то ему мешает.
  11. AJlekcaHgp
    Уверен что белое гнездо пустое?
    Кто ж такой кривой ставил то нави тебе?:doh:
  12. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    уверен что пустое. а что это значит тогда? а как с нави быть тогда, неподскажешь?
  13. AJlekcaHgp
    С нави скорее всего помер блок.А фишка это (если память не изменяет) выходы из блока на монитор,и что бы сделать это очень много гемороя,нужно тянуть провода по всему салону,это почти тоже самое что заново поставить навигацию в машину
  14. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    значит про тв можно забыть. :( а с нави. лучше другой наверное купить?
  15. AJlekcaHgp
    Есть кулибины,кто делают,обратись к ним:wink:
  16. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    ты имеешь ввиду про тв или нави? и не подскажешь где таких найти?
  17. AJlekcaHgp
    по нави,а по тв и всему остальному ко мне:wink:
  18. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    напиши мне свой телефон. и сколько вообще такого рода работы примерно стоят,
  19. AJlekcaHgp
    ПС
  20. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    не может такого быть, чтобы одна шифка на проводах была, а другой нет - они на одном жгуте идут ! ищи может просто отсоединена.
    поделитесь секретом - как можно в неподключенный нави, диск запихнуть?
    путь тебе к нормальным электрикам -)
