Неожиданно пропало сцепление...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем vitek e36, 28 июл 2009.
  1. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    В общем проблема такова : пропало сцепление (абсолютно и внезапно) . Не понимаю в чем проблема :hz: , выжимной подшипник до этого не гудел и сцепление не буксовало :so: . Слышал такое , что иногда оно перегревается и слипается - можно ли это устранить ? :help:
  2. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    Для начала проверь цилиндры (рабочий и главный). Может одному из них звездец внезапно настал. Трубки подводящие тоже проверь, мало ли где-то какая-то лопнула.
    Если с гидравликой всё Ок, то вскрытие покажет что там...
  3. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    может у кого-то ещё какие предположения ?
  4. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Правильно вам сказали: смотрите всё, что можете, - от педали до рабочего цилиндра. Чтобы было проще, начинайте с проверки уровня тормозной жидкости. Далее будет понятно в какую сторону копать. Если везде порядок, то придётся скидывать коробку. Там причина уже будет видна. Заодно посмОтрите в каком состоянии другие детали, каким требуется замена/профилактика.
  5. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Была такая же фигня , окозалось - манжет на рабочем цилиндре умер .
  6. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Тормоза в порядке? :hihi:
    Просто как раз сегодня приехал пацанчик с жалобой на течь тормозного цилиндрика и с сожалением сказал- "ещё блин и сцепление только- что пропало :zloi:"
    Но там оказалось всё просто, тормозуха вытекла через цилиндрик и сцепление завоздушилось :iks:
  7. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    да уж , переназвать тему в "неожиданно " это прикол :hihihi, ну и ладно :bighands:. А по темe уже понимаю , что без похода в сервис, сам не устраню - хотя и так всё логично, тока ямы нет
  8. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    а педаль по ощущениям как? Как обычно или проваливается? Или наоборот, колом стоит?
  9. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    с тормозами всё в поряде , а вот сцепление проваливается -точнее мягкое стало
  10. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    смотри гидравлику! ИМХО проблема там!
    В первую очередь проверь уровень тормозухи. Бачок тормозной системы и сцепления - один, только у сцепления штуцер выше. Если есть косяк в гидравлике сцепления, часть жидкости вытечет, но тормоза останутся в норме. Это специально так придумано.
  11. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    интересная новость , надо будет проверить , а то я начинал с самого худшего - смены комплекта . Поэтому и переспросил , чё может ещё случится . Сенкс :friends:
  12. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    +1 к гидравлике. Прокачай (штуцер на рабочем цилиндре), не поможет, на замену его. Заодно и главный.
  13. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    ну цилиндры летят чаще, чем корзины. Если, конечно, не заниматься целенаправленным убийством корзины... Хотя и в этом случае сцепак как правило умирает плавно, а не внезапно.
  14. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    гидравлика не может быть , т.к. на сцеплении зе пружына , котарая бы сцепление сомкнуло. Опять зе вариант , может маховик открутился ?:so:
  15. Paparazzy
    это, космонафт, тибе уже сказали. :hello:
    хотя дяствительно, может маховик, а может магнитные бури...
  16. CaHbOK
    Так у тебя оно всё время сцеплено? Или наоборот? :so: Если сцеплено, то 99% гидравлика. Было точно так же. Машина ночь простоялаЮ с утра сел, педаль в пол ушла... Долил тормозухи до горлышка, заработало пока опять не вытекла. Рабочий цилиндрик приказал долго жить! :help:
  17. Paparazzy
    давай падумаем, а может реально махавик аткрутился?:gigi::gigi:
  18. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Сколько ремонт обошелся?
  19. Немец
    Немец New Member
    14 окт 2008
    Baltijas Betons
    Менял сам , цилиндрик около 20 лс был , но ето было года 4 назад на 318 is
  20. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    сцепление как будто выжато (4уток схватывает , но не позволяет двигатся - буксует) :so:
    Ромка : главний цилиндрик (новий) - 10 лс :ivf:
    ну уж точно , иметь в виду мнение папарация-себя не увожать . :gigi::gigi::gigi:
