Неправильно работает АБС
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем vani444, 6 янв 2010.
  1. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    при плавном торможении на скорости 30-40 км/ч на сухой (не скользкой!!!) дороге начинает срабатывать АБС (ВСЕГДА) :roll: бьёт в педаль не сильно,но всёравно чуствительно(видимо один датчик какой то парится)! до этого на обоих передних датчиках были перебиты провода,электрик в сервисе спаял их,всё подключил,сделали диагностику,показало всё ОК! :so: ну и началась эта дребедень,что на постое он срабатывает! блок АБСа меняли перед новым годом(старый увели :green:),но с новым проблема всёравно осталась! исправность датчиков можно проверить только заменой на исправный или есть какие другие способы?:ivf: киньте умный совет:hello:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Вобщем да. Можно их прозвонить, но это не дает 100% гарантию исправности датчика.
    зы. было похожее на гольфе, диагностика показывала ок, а абс жил своей жизнью, срабатывал када хотел, при этом лампочко то горело то ни горело. Вообщем отогнали в фолькц центр к ОД, там сказали прошивка мозгов абс слетела:crazy:
  3. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    прошивка то в блоке,так? я не думаю что 2 блока с одинаковой проблемой :green: хотя всякое бывает :hihihi лампочка тоже не горит, не АБС не ДСЦ ,скорей всего заглушены,с ДСЦ всё норм
  4. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    И у меня так было прошлой зимой в сильный мороз,стало теплее и всё стало на свой места. :ivf:
  5. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    А покрышки в каком состоянии?
  6. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    да и в тёплую погоду тоже самое:hz:
  7. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Незнаю как у афтара а у меня нормальные,сейчас на них еду и никаких проблем нету пока.
  8. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    с резиной всё Гутт!
  9. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Ну значит само точно не пройдёт
  10. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    это у меня уже больше года,просто когда сделали и проверили датчики,то я думал что дело в блоке и не стал ничё дальше делать,с финфнсами трудновато было,просто отключил АБС и ездил без него! а счас хочется всё же разобратся,если дело не в блоке,то видимо гдето в датчиках
  11. menshchykov
    menshchykov Member
    5 ноя 2008
    Диагностика тебе поможет :ivf:
  12. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    в том то и дело,что 29 числа забрал с сервиса,где блок ставили,там сразу и диагностику сделали,т.к. до этого и ДСЦ не фурычил,и ничё не показало,всё впорядке там! механник сам сел,прокатился,сказал всё норм,просто когда забирал,дороги кругом скользкие были,там он и проверил,а при скольжении всё исправно работает у меня! :green: вот если бы сухо было,то он заметил бы :hihihi
  13. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    поможет походу только рабочий датчик,только вот на абум покупать не охото,вдруг не в нём дело! да и какой тоже не известно:dont:
  14. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    Было у меня такое, решил заменой датчика АБС, при равномерной езде скорость одного датчика отличалась от других датчиков АБС. А при торможении всегда работал АБС.
  15. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    а как узнал какой именно датчик?
  16. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    да он прав она тебе помозет :ivf: у меня тоже не каких проблем не было решил диагностику сделать и оказалось что 1 датчик АВС мозги парит :hihi: я ещё ничего не делал может быть потом как нибудь :green:
  17. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    +1 К датчику ABS
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :offtopic:Поменял передний подшипник стал работать АБС в чем может быть проблема ?
  19. BM
    BM Свой человек
    28 ноя 2008
    Незнаю как с передним ,но при замене заднего подшипника датчик ABS повредить нет никаких проблем.
  20. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    а чё плохого в том,что он стал работать?:green:
