Несколько вопросов после покупки BMW F10
Тема в разделе "F10, F11 (2010->)", создана пользователем Spectrum, 3 июн 2020.
  1. Spectrum
    Spectrum Member
    4 янв 2020
    Всем привет. Приобрел недавно bmw в кузове f10.
    Может кто-то сталкивался и может посоветовать:
    1. Пробег 218000. Где можно за адекватные деньги без ожидания полгода поменять цепь?
    2. Салон комфорт. Скрипят валики в спинке сидения. Может есть кто сталкивался и исправлял у себя?
    3. Где можно сделать полировку + керамику чтобы было нормально в соотношении цена/качество?
    4. Есть небольшой стук в районе рулевой колонки. Был в сенсоне, говорят ходовая и рейка в идеале. Что может быть? Рулевой карданчик? Где можно продиагностировать?
    Спасибо.
  2. WSM
    Так же есть вопрос.
    Лезут ли на 535хд р18? В связи с небольшими проблемами дорожного покрытия гос.дорог хотелось бы поменьше размерчик.
    Ну и сразу. Ищу р18, если не лезут, то р19 можно с зимней резиной.
  3. Lee
    тоже мне , нашёл эмку )))
    Размер шин:
    225/55R17
  4. sergio
    Лезут с резиной 245/45R18. Диски лучше все 8Jx18 ставь.
    gutta и WSM нравится это.
  5. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
    А чем плохи разноразмерные ? Ценой на резину ? Или есть какие то минусы хдрайва?
  6. sergio
    Ценой и ассортиментом.
  7. WSM
    На первой машине стояли диски с летней резиной. Заменил резину на зимнюю и поставил на эти же диски на вторую. После замены второй машине появилась ошибка "система контроля давление в шинах отказала" на правой машине за два года никаких ошибок не было.
    В чем может быть проблема?
  8. sergio
    В каких-то дисках нет датчиков. Надо или докупить датчики, или переключить машину на контроль по ABS.
  9. WSM
    На той машине ошибок не было и как то информировало о том что надо подкачать
  10. sergio
    На одной машине RPA (определяет спущенное колесо по скорости вращения) и колёса без датчиков, на другой RDC и колёса с датчиками.
  11. WSM
    Решается компьютером?
  12. sergio
    Решается.
  13. Евгений.
    Евгений. Active Member
    6 фев 2005
    не работаю
    Плявниеки
    Давление шин через меню в машине переустанавливал? Надо переустановить и прокатиться. Если не помогает, то возможно правильно писал Сергио, на этих машинах разная система считывания давления воздуха в колесах.
