Ситуация следующая, на приборке показывает 15 литров, но машина начинает глохнуть, бензин практически закончился. Собственно вопрос, слевой стороны бака, двух контактная фишка на датчик, подкачивающий насос - на ней нет питания. Так и должно быть или питание появляется при определенных условиях, зависящих от количества топлива в баке?
это фишка работает только на датчик. т.е. насос как такового нет, там силами давления от насоса из правого бака выкачивается. А на приборке показывает 15 литров так как датчик в левом баке не работает. включи тест приборки номер 7 и увидишь сколько у тебя литров. И раз нет питания значит где-то обрыв. ищи обрыв и чини его.
По всей машине ковер снимать не хочется. Можно ли с правой стороны кинуть "+" на левую? п.с. с приборкой тоже не понятка, 1 и 2 тест делает, а дальше пишет "ch, c1, 1, 2, 3 и т.д. Так что проверить 6 тестом не получается. В любом случае спасибо за ответ.
Такой криминал кинуть "+"? В сервис всегда успею. Нехочется платить за то, что могу сделать сам. Только знаний немного не хватает. Вот поэтому и спрашиваю, что да как.
тебе нужно тесты разблокировать. тест 1 - смотришь вин номер - далее складываешь все циферки - выбераешь тест 6 - и нажимаешь пока не будет та сумма которая получилось все... На разьеме датчика сопротивление надо мерить... причем тут плюс? там имхо сопротивлением мериться. Едешь на разборку, даешь 100 рублей = сколько у вас в лс там, и берешь у них на 5 минут датчик топлива, подсоединяешь фишку и двигаешь туда сюда датчик и перед этим само собой врубаешь тест 6, далее когда убедишься что именно не работает уже приедтся вскрывать, может проводка, может датчик. Мне кажется что датчику каюк. НЕ встречал чтобы проводка накрывалась. Хотя может мало видел.
Хм, не знал о таком. Поробую. "+" плюс притом, что дело не в датчике в баке (он прозванивается), а том, что на фишке, от которой питается датчик, нет питания.
знаний явно не хватает, выше все уже разжевали. п.с и не будет там питания, а если кинешь, замкнешь что нибудь...
Блин, не пойму..Фишка с двумя проводками: коричневый и черно красный, так почему я туда питание кинуть не могу?
мб потому что там и не должно быть питания? я же говорю тебе там по сопротивлению мериться. 100% сказать не могу что питание не подается, но на 90% там не должно быть его... посмотри на фишку в правом баке и там всего на одном проводе + и то тот который идет на насос.... самое простое простреляй фишку из правого бака и убедись как должно быть....
Справа все впорядке, питание есть, насос работает. Может датчик слева и не врет, а просто подкачивающий насос не откачивает весь бензин из левой части в правую..
Так в чем проблема? вскрой левый бак и посмотри есть ли там бензин. только вскрывай когда будет примерно литров 20 в баке и только после того как машина поработает минут 20, при простое в левый бак иначе бензин перетекается как-то. или запусти тест 6 и все узнаешь. как его запустить я выше описал. принцип дейставия там такой, если в левом баке есть бензин то автоматом он перекачивается в правый. и смотря на тест ты все поймешь. т.е. как только в правом баке начнется уменьшаться бензин, значит левый пустой.
Вскрыл сегодня левую часть, бензин есть и прилично. А на приборке показывает чуть больше 15 литров. По моим рассчетам (10 л=100 км) бенза осталось на +-30 км. Тоесть из всего выше сказанного, в левой части бензина быть не должно, а он там есть.. Вот тема описывалась, но решения проблемы нет. http://forum.bmwland.ru/lofiversion/index.php/t67268.html
а в правой есть бенз? если нету, значит перекачивающий насос под замену. но сначала проверь давление топливного насоса, может мощи у него не хватает.
В правую не глядел. А насос недавно реставрировал, вроде с этим проблем не должно быть. До замены такая же ситуация была, тоесть со старым насосом. п.с. а перекачивающий можно достать слева? или нужно доставать основной и потом уже его?
