Нет рывка на Е38 730d, турбину проверяли
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем DiMKiN, 22 сен 2008.
  1. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    Может кто-то сталкивался? Бумер 730D 2001 год. нет тяги на низких оборотах примерно до 2500-3000, после появляетса свист и тачка ускоряется. вырезал все катализаторы - не помогло :( Снял и отвёз турбину на диагностику, разобрали проверили на стенде, всё идеально :( не знаю за что теперь браться. Может что-то подскажете? Спасиб!
  2. Bibas
    может проблемма в АКПП ???
    с ней проблем нету ????:so:
  3. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    хз, с коробкой вроде всё гут. :so:
  4. Bibas
    может сьездий тестони, уже не 1-й раз сталкиваемся, что из-за АКПП (в основном бемки) тачка реально хуже ездит!!!:roll:
  5. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    хотя коробка бывает как-то странно переключается, т.е. когда резко тормозиш - с толчком сбрасывает передачу. куда посоветуеш скататся?
  6. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    1) "разобрали-собрали" это может быть одной из причин. турбина с изменяемой геометрией, ее нельзя разбирать-собирать, не делая потом калибровку. калибровку сделать никто не может, ибо нет такого оборудования ни у кого в мире, кроме как у заводов-изготовителей турбин. вполне допускаю, что это может быть основной причиной, т.к. начальная калибровка влияет на то, как открываются лопатки изменяемой геометрии, а это на разных оборотах происходит по-разному.
    причина может быть в том, что турбина неоткалибрована. а вообще само
    изобретение изменяемой геометрии для турбин было нужно как раз для того, чтоб на низах была тяга...
    2) не сифонит ли где-нибудь в выпуске между коллектором и турбиной?
    3) не сифонит ли где-нибудь во впускном коллекторе?
  7. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    так я её снимал т.к. ета проблема уже была. мне поменяли рем-комплект, и отколибровали на стенде. я думаю нужен хороший мастер, который определит проблему, а не так - как я уже и одно и второе и всё мимо :( может кого-то посоветуеш.
  8. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Поправлю: не откалибровали, а отбалансировали.
    Калибровать изменяемую геометрию никто кроме заводов пока не умеет.
    проверьте остальные гипотезы, которые касались прорыва в выхлопе или во впускном тракте. То, что появляется свит, наводит на мысль о прорыве газов
    А как появилось это отсутствие мощи?
  9. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    появилось это с ничего, всё было нормально, и вдруг начала свистеть и пропала тяга. так же подключал на компютер когда скидивал масленние кубики. проверили двигателй - ни каких ошибок.
  10. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Попробуй старый дедовский метод: посади кгого-нить за руль, как remote control Для педали газа, возьми кусок щланга, один конец к уху, вторым поводи вокруг всех соединений во впускном и выпускном коллекторах, типа как стетоскоп у доктора :)))
    если где-то сифонит, это обнаружится сразу на слух.
  11. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    спасиб за совет - попробую, а вдруг поможет! хотя когда ставили турбину назад, поставили новую прокладку между выпускним коллектором и турбиной. но за совет благодарю :)
  12. serega
    serega BMWClub
    8 янв 2004
    lv
    где делал?
  13. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    турбину возил в Рамаву Sia VGU. занимаются чисто турбинами.
  14. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    Была такая же фигня, причиной оказалась потрескавшаяся трубка которая идет от вакумника.
  15. Alek
    Alek Active Member
    20 мар 2008
    ЗаеБаЛтика
    А вообще на диагностику тебе надо, что тут толку гадать?
    Съезди в Весс или к Улдису, цены у них +/- одинаковые.:wink:
  16. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    nu podjed - posmotrim, sdelajem...
  17. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    kuda mogu podjehatj?
  18. XJR100
    XJR100 New Member
    1 окт 2007
    Тоже встречалось такое: был Cosworth 2.9 24V - там Т-коннектор треснул на вакумных трубочках, визуально ничего не видно было, диагностика ничего не показывала, но авто жрал бензин и тупил. Нашли "дедовским" методом с трубкой вместо стетоскопа.
  19. DiMKiN
    DiMKiN Свойские МЫ
    20 сен 2008
    Страхование
    Иманта - Первомайка
    очень надеюсь што ето всего лишь какая-то трубка :roll:
  20. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    тебе надо к хорошему мастеру.могу дать телефон.
