Незаводится 528 бензин
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем pavel225, 1 дек 2008.
  1. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    У меня вот такая проблемы. сегодня уторм завел машину и переставил ее на другое место. буквально проехал 2 метра. все было хорошо. а вечером приехал с работы. и машина незаводится. Старьер крутится. и как бы пытается завестись но незаводится. После долгих попыток завестись. завадил по секунд 5-7 потом минуту отдыхал потом опят пробовал. А теперь стал просто стартер крутится но какой то звук другой. т.е. уже не слышно попыток что пытается завестись( возможно что свечи залил). Вот собственно и проблема. непонимаю что случилось. Вед утром же спокойно завелась. подскажите ели кто знает в чем может быть причина. Спасибо заранее.
  2. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Predohraniteli proverj.Nasos gudit?
  3. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    в бмв еще профан так что сильно неругайте. Предохранители смотрел в багажнике где аккамулятор. првильно? но почему то их там всего 6 штук где то. а остальные гдезда свободны. разве так должно быть. хотя я ничего невытаскивал. и еще где насос находится? когда глюч поворачиваю слишится щелчек
  4. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    проверел все предохранители в бордачке. все целые
  5. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    еще хочу сказать что было бензина очень мало. т.к. небыло просто времени заехать запрвиться. очень нужно было быстро доехать. может же этому быть причиной
  6. Oleg
    хм так щас залил или нет ??? залей и попробуй :gigi:
  7. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    я залил 5 литров. безрезультатно. может нужно больше. странно. что на экране показывалось 34 км до золивки 5 литров. так и после того как залил показывало столько. зотя стрелка поднялос.
  8. Kver
    Kver New Member
    5 фев 2004
    Latvija
    Как вариант синхра слетела....или насос встал..
  9. NitrOus
    NitrOus Свой человек
    3 сен 2008
    benzonasos...:so:
  10. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    что такое синхра? как лучше проверить работоспособность насоса? и вообще сколько стоят б/у насосы или ремонт их?
  11. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    Есть вариант.ктото мне говорил если мотор не очень, то нельзя его сразу глушить,когда холодный завёл,надо погреть его немножко что бы свечи самоочостились...а то нагар+ багатая смесь на холодную,короче свечи залиты могут быть,но ето мало вероятный вариант,так как ето больше относится к старым изношеным моторам
  12. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    завтра выкручу свечи и посмотрю их на свякий случай. а как насос лучше всго проверить?
  13. NitrOus
    3 сен 2008
    otrestavrirovatj nasos gde-to 40-45 Ls
  14. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    ну сначало хочется выяснить в чем вообще может быть дело. мне кажется проблема что ехал почти на пустом баке. возможно ночь отстояло остатки бензина с остатками на дне бака перемешалисью и когда я утром завел оно что то возможно и забило. мржет быть бензина побольше попробывать залить. а не 5 литров.
  15. OPEL_CR
    OPEL_CR VIP 777
    3 фев 2006
    Rhodes
    у меня на е46 когда насос умирал его слишно было последний месяц его жизни,так 4то если он у тебя последнее время громко работал,то всего скорее в нём дело,как проверить Х З,может снять заднее седене,послушать жужит или нет,проверить тестером провода на питание насоса,
    П.С может чего не то пишу,е 39 никогда небыло:D
  16. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    отвези в сервис пускай к компу подключат и посмотрят очень вероятно что датчик положения коленвала есле насос в порядке
  17. Bibas
    залей нормально топлива!!! бак ни когда правельно не показывает, темболее 34 км осталось!!!!
    если ездишь всегда на 5 литрах, насос можешь сразу выкидывать!!!
  18. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    да я не еззжу на 5 литрах. это просто так получилось. небыло времени залить нужно было срочно приехать. завтра все попробую .. залью бензина. проверю свечи на насос послушаю . Очень вероятно что из за того что мало было бензина. машину купил 2 мес. назад. может был уже забит насос чем то. хотя ехала она очень хорошо.
  19. AJlekcaHgp
    Есть миф,что на бмв не рекомендуется ездить даже на лампочке,т.к. если насос хватает воздуха-ему конец.На сколько это так :hz:
  20. Bibas
    заутро это и проверим!!!:gigi:
