незахлопывается водительская дверь
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем BOOMS, 24 фев 2008.
  1. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    проблем такой что дверь закрывается с энной попытки,иногда на ходу открывается,пробовал механизм маслицем фыркнуть но особо непомогло,что за хрень может быть с механизмом?
    :help:
  2. vartan
    vartan R.I.P.
    3 дек 2004
    ремонт машин
    Ереван
    может отрегуировать надо :wink:
  3. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    нефик дверями было хлопать, скорее всего замок раздолбал
  4. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    приржавела собачка,и до конца не отщелкивается.Пробуй разработать при помощи вд 40.Второй вариант сломалась пружина.Поможет замена замка.так как разобрать бмв замок не простая процедура.
  5. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    в том то и дело что что закрывается только если неочень сильно захлопывать :green:
  6. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    отрегулировать !что именно,и как?
  7. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    да фыркал ,собачка вроде нормально ходит.А замок всмысле какой менять ?
  8. vartan
    vartan R.I.P.
    3 дек 2004
    ремонт машин
    Ереван
    язычек на кузове мог сместиться :wink:
  9. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    да нет я даже пытался его открутить ,сломал ключ :green: и плюнул на ето дело,где-то собака зарыта в самом механизме :?:
  10. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    СОБАЧКА ЭТО такая маленькая защелка,которая блокирует то что у тебя нормально ходит,копать нужно в этом направлении.а замок это все в зборе.если не ошибаюсь 2 болта надо открутить,снять разьемы,отсоединить тяги.на е 39 50 латей б.у
  11. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    товар наверно дефицит ,как самому то можно поменять или лутче нелезть в двери там вроде подушка и все дела?
  12. valerjc
    5 авг 2007
    latvija
    товар не дифицит,но если менять в сервисе то еще 30 за работу.там есть с чем повозитца.Я менял сам.СНЯТИЕ
    1. Закройте окно передней двери. Другие окна откройте.
    2. Отсоедините кабель массы от аккумуляторной батареи. Батарея находится в багажнике позади правой боковой облицовки. При отсоединении батареи стираются данные в электронных блоках памяти, например, памяти неисправностей двигателя. Обратитесь к рекомендациям Раздела Снятие и установка аккумуляторной батареи.
    3. Изолируйте отрицательный полюс аккумуляторной батареи, чтобы исключить случайный контакт.
    4. Снимите облицовку двери.
    Соблюдайте меры безопасности в отношении подушки безопасности, обратитесь к Раздела Меры безопасности при работе с подушкой безопасности.
    5. Расстыкуйте штекерное соединение (оранжевое) боковой подушки безопасности. Отсоедините подушку, отвернув винты крепления и положите ее крышкой наверх, например в багажник.
    6. Снимите ручку двери.
    7. Осторожно снимите пластмассовую облицовку в задней части выреза двери, наклоните ее вперед и зафиксируйте в таком положении клейкой лентой (1).
    8. Отсоедините у дверного замка ниппель (1) и трос (2).
    9. Расстыкуйте штекерное соединение микровыключателя единого замка и выньте его вниз.
    УСТАНОВКА
    1. Проверьте, находится ли лапка зажима (для лопасти) внизу в середине.
    2. Вставьте замок в дверь. При этом зажим (1) (для лопасти) замка введите вверх в лопасть (2) цилиндра замка.
    3. Состыкуйте штекерное соединение электродвигателя единого замка и зафиксируйте его.
    4. Соедините штекер микровыключателя.
    5. Вставьте ниппель и трос привода в замок.
    6 . Вставьте трос ручки в каркас двери.
    7. Аккуратно приклейте пенопластовую облицовку на вырез двери. Избегайте повреждений облицовки, так как это может привести к возникновению сквозняка в салоне. Клеевая масса должна наноситься по всему контуру облицовки.
    8. Установите наружную ручку двери.
    9. Закрепите на каркасе двери боковую подушку безопасности. Состыкуйте штекерное соединение (оранжевое) боковой подушки безопасности.
    10. Установите внутреннюю облицовку двери.
    11. Присоедините кабель массы к аккумуляторной батарее. Установите часы. Запрограммируйте станции радиоприемника.
    12. Проверьте работу дверного замка, привода замка и единого замка.
  13. BOOMS
    BOOMS New Member
    27 янв 2005
    Оттудавама.
    так подожди ка, так это типо снятие самого замка верней сердцевинки под ключь, а не механизма защёлки !?
    у тебя какая проблема с замком была,тоже незащёлкивалась?
