При размещении сообщения, в верхнем правом углу Вы увидите новую иконку Youtube. Нажмите на нее и в сообщении появится код [yоutube] [/yоutube] (кому лень искать кнопку может писать этим кодом) После этого вставьте между тегами ID номер нужного видео. Например, для того чтобы вставить видео с http://www.youtube.com/watch?v=l0lP7SprvqM Вам нужно вставить между тегами код l0lP7SprvqM для тех кто не видит кнопки Надо проверить «личные» настройки форума. Для этого надо нажать: «Панель управления» --> «Настройки и параметры» --> «Опции» --> в разделе «Другое» надо поставить «Визуальный редактор – расширенный интерфейс». Нажимаем «сохранить», после чего идём проверяем появились ли кнопки и смайлы при написании сообщений (в расширенном режиме).
