Нужен совет по гофре на 318 is.
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем GodEvil, 2 июн 2010.
  1. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    В общем на холодном двигателе плавают обороты или вообще глохнет.Давненько в сервисе сказали что гофра дрявая и сосёт воздух. Подклеили и всё стало на свои места. Щас опять началась такая проблемка.
    1) Гда она находится?
    2) Проблематично ли самому в гаражных условиях её снять и установить?
    3) Примерная стоимость новой или б/у гофры?
  2. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Эсли под номером 4,то поменяеш сам,стоит порядка 12-15лс
  3. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Как снимается? Воздухомер снимать сперва, а потом дальше браться за гофру?
  4. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Не надо снимать воздухомер,акуратно снимаеш шланги с неё и всё
  5. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Спс. Поколдую в пятницу
  6. romek
    romek New Member
    3 дек 2008
    Юрмала,Яундубулты
    У меня токая же проблема, e36 320.Cнял гофру(мне ее год назад уже делали.Сделали.)купил сегодня новую,поставил,но все равно на холостых прыгает.:hz:А старая была с трещиной.В прошлый раз в 2-х сервисах был,они шаманили,шаманили,но ничего не сделали.Собрался я на следующий день ехать в следующий сервис,завел машину,работает идеально:swayka:,откатался год,даже больше и опять.:zloi:Ну старую гофру,я посмотрел,они конечно заселиконили не слабо.А новую за 9ls купил,когда на ss.lv за б/у 10-15ls,один даже за 20ls:doh:
  7. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Если не секрет писани в личку где купил. Ну на холостых может ещё и датчик холостого хода быть и т.д. В общем я погляжу что с гофрой у меня такого там... Попробую поколдовать, ну если нет, то придётся покупать и ставить :)
  8. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Снял эту гофру. Работа минутная. Есть трещинка в шланге от гофры небольшая и во втором шланге который соеденяется к гофре иидёт под плиту. Теперь два вопроса.
    1) Как и чем их можно подмазать и подклеить чтобы не подсасывался воздух (было уже чем-то чёрным там помазано и заклеино).
    2) Что это за шланг который идёт под плиту?
  9. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    изолентой обматай, а вообще поменять лучше
  10. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    А что за шланг такой что под плиту идёт?
  11. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    откуда он начинается? покажи по етк
  12. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Не надо ничего клеит,мотать лентой надо заменить кстате на ис мот, шланг вент не мало важная вещ которая должна быть новая
  13. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Были времена всё менял на новое, пока вот не получается, поэтмоу приходиться самому колдовать.
    Самому заменить её можно? + сколька она стоит наших латвийских рублей?:frozen:
  14. aleksejs st
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Ну ладно тебе там рублей 12говра и шланг верний если он уже как пластилиновый рублей 6
    Дай вин
  15. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    WBABE5180JG23155
