Нужен совет по подключению электроплиты
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Soleil, 8 янв 2010.
  1. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Нужно поменять электроплиту в квартире, выбрали AEG, но продавцы заявляют, что нужно узнать, возможно ли ее подключить, т.к. не в каждом доме есть для этого условия и т.д. Т.е., как я понимаю, нужно узнать, можно ли ее соединить с имеющейся розеткой.
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Нет, нужно тянуть провод от щита от щётчика отдельный. Так как в доме могут быть аллюминиевые провода, которые не очень надёжны. Кстати на стиральную машинку тоже нужно тянуть отдельный провод.
  3. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    + много :pens: Тут надо смотреть какие провода у тебя идут на кухню. На сколько они рассчитаны и что на них уже подключено.
    Возможно что новый провод и не понадобится.
    Павел нравится это.
  4. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    так точно , и на бойлер ! там по напряжению надо смотреть еще что-то!
    силовую розетку надо будет подводить !
    Павел нравится это.
  5. Soleil
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Т.е. получается, что продавцы правы, и не каждую плиту подключишь.. :nomi2: Т.е. это надо вызывать электрика, показывать ему нынешнюю плиту, провода, подключения и дать описание плиты, чтобы он сказал, возможно это или нет..
  6. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    да , так будет правельно, отнисись к этому серьезно !
  7. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Описание плиты не надо, сказать електрику скока електричества "жрёт" плита, скока техники уже установенно на этот провод, и какие провода. А он там уже сам разберётся
  8. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    откуда она там разбиреться скока жрет, пускай сам смотрит и кумекает !
  9. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Это надо у продаца поинтересоваться, или заглянуть в паспорт, или тупо на коробе :bighands:
    Это точно :friends:
  10. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    да подойдёт любая плита вопрос только в том что подлючать её должен будет электрик и провод от щитка тащить, у меня так и сделано проведён провод и всё ок.
  11. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Проводка в стандартном доме не выдержит силы тока!!! А лу4ше её воопше на 380 подрубать, меньше денех кушать будет. Не забываи о заземлении !!!! Кидаи отдельныи кабель на 2.5 -3 квадрата с 3-ои жилои и ставь отдельныи пакетник 16 A вместо стандартнои пробки.:pens:
    Цена вопроса по работе где-то >10 Лс + материал.:bighands:
  12. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    даже 32 А :iks:
  13. Soleil
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Насколько я понимаю, щиток находится в общем коридоре.. Т.е. он должен протянуть оттуда провод через всю квартиру? :roll: Просто у меня стоит плита, и довольно мощная, но старого образца..
    Вообще темный лес для меня, то, что Вы написали.. :nomi2:
    А электрика кто-то может порекомендовать? :roll: Или в "Латвэнерго" обратиться?
  14. Доцент
    Доцент ПАСТЬ ПОРВУ!
    22 сен 2008
    Где машины ходют!
    Латвэнерго не стоит, я думаю. Tам цепо4ка к мастеру большая.... :doh:
  15. DMS
    Латвия. Рига.
    У вас серийный дом? и проводка не менялась?
  16. Soleil
    1 янв 2009
    город, которого нет
    Просто в домоуправлении у нас такие "мастера", что только сломают, да и все..
    Серийный дом, проводка не менялась..
  17. DMS
    Латвия. Рига.
    Всё зависит от состояния проводки и какие приборы на проводе висят. Например включите электро чайник, плиту и стиралку например и влучшем случае выбет пробки в худшем можнт загорется проводка.
    У нас во время ремонта мастер сразу провел провод. Советую провести новый провод. Если это возможно не испортив ремонт.
    Электрика просче и дешевле найти на сс.лв
  18. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    у знакомых нет ни укого электриков ??? ну на крайняк http://www.ss.lv/ru/construction/civil-work/electricity-installation/
  19. HETPE3B
    HETPE3B Свой человек
    8 сен 2005
    IL, USA
    ну а как сейчас плита работает (та, которая есть на данный момент)? Какая мощность? Если дом изначально был расчитан на электрические плиты,то есть шанс, что до кухни провода нормальные проложены.
  20. ///M3
    ///M3 Он же Джони
    24 янв 2009
    Насяльника
    ЕС
    Угу, какая мощность у старой и новой плиты ?
