Нужен совет по поводу машины!
Тема в разделе "Другое", создана пользователем Patriks, 24 окт 2025 в 02:05.
  1. Patriks
    Patriks New Member
    Сегодня
    На данный момент Ford c max 2005, 1.6tdi, механика.
    Вот взяли второй такой форд(у первого мотор умер.) Есть предложение поменять форд на ауди а3 2004 года, sline, 2.0 тди, механика. Как думаете стоит менять? Вроде у фордов этот мотор проблемный. Ну а так что по надежнее, экономнее форд или ауди?
  2. DV
    DV Active Member
    31 май 2008
    Однозначно из этих вариантов 1.6 дизель Форд , это мотор PSA французский гораздо надёжней , чем PD 2.0 TDI VAG , ( PD 1.9 TDI VAG в крайнем случае самый слабый по мощности только брать ) . В те года именно Фордовский был только 1.8 дизель = нормальный , но очень громко работающий, 2.0 дизель у Форда в то время тоже PSA двигатель и он тоже гораздо надёжней ,чем PD 2.0 TDI VAG.
    nikitaec777 нравится это.
  3. Melquiades
    Melquiades Member
    12 янв 2025
    Бэху брать надо на ручке
  4. bigi
    На ручке если только 1.8 движок и дрочить её не спеша (ручку), а нормальная Бэха на автомате должна быть! :green::roll:
