Нужен совет по размеру дисков и покрышек
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Alek.88, 23 фев 2012.
  1. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    Всем привет!:hello:
    Весной планирую замену дисков и покрышек. На прицеле 17'' BBS RC090/Style 5. Вопросов несколько:
    1. размер вылета и ширины диска - подойдут ли 17'' диски ЕТ20, J8 на саженную е36(см. фото)?
    2. буду ли протираться покрышки (задевать арки)?
    3. какой размер покрышек выбрать? Если размер покрышек отличается по осям - перед 215х40/45 и зад 225х40/45, как это отразится на управляемости?
    4. какое лучшее соотношение J, ET для 17'' дисков на саженую е36?
    Если у кого есть инфо по таким BBS с размерами J7.5 ET41? :help:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    1 да (при условии что пцд 5x120 а цо 72,5 но будут тереть и вываливацо из арок с таким вылетом)
    2 да (с вылетом в 20мм)
    3 ставить то, что рекомендует завод, а именно для р17 J7,5 225x45 или если разноразмерки перед J7,5 225x45 зад J8,5 245x40 при вылете в 41мм
    4 инфы нет(у меня :)))))))
  3. Oleg
    235/40 :nono2::gigi:
    П.С Ставь диски предназначение для этой модели !
  4. Paparazzy
  5. Антон
    Антон Guest
    У меня летние 8J/ЕТ20 перед, зад 9J/ЕТ22, резина 205/40 и 225/35 соответственно. Пришлось катать задние арки.
  6. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    Спасибо всем за ответы! :friends: Прочитал статъю про вылет диска (http://avtoshyna.info/diski/index.php -рекомендую), буду искать диски с допустимым для е36 вылетом 35-47мм. Что думаете о 17'' J8 ET35 с покрышками 225х45? Разница (J,ET) в +18 мм с рекомендуемыми заводом J7,5 ET41; вроде как не должны тереться? :hz:
    Вот ещё пару полезных ссылок по размерам дисков и покрышек :
    http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
    http://www.rimsntires.com/specs.jsp
  7. 2slow
    2slow Нормальный такой человек
    25 окт 2011
    Alek.88
    звиняй что не по теме, но очень знакомая крыса... не 28 ли?
  8. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    Рига город маленький, сам видел практически клона своей крысы, так что не знаю, та ли тебе знакома... :hihi: но эта 28 :ivf:
  9. 2slow
    25 окт 2011
    если ты ее купил не так давно, то она ) :ivf: А если нет, то нет :hz:
