Нужен хелп, неработает омыватель и борт. комп е36 316
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем sabiana@inbox.lv, 15 июл 2009.
  1. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
    Товарищи нужен хелп, неработает омыватель лобового стекла и борт-комп версии лоу
    Может кто сталкивался в данным багом ? моторчик непроверял пока, может реле какоето?
    П.С фоток небудет !
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Моторчик омывателя не проходит через WWM, поэтому если с проводкой все в порядке, то могут быть только три косячных места. Пред 44 (20а), ручка (обгаревшие или забитые гогном контакты), ну и сам моторчик насоса. Начинать проверку думаю надо именно с моторчика. А комп с омывайкой не связан вааще (кроме чек контроля), что конкретно в нем не работает? Подсветка кнопок горит? Опять же пред 31?
  3. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Да не там версия лоу чисы и температура, подсветка не горит я думал что они связаны обшем релее, ладно буим проверять моторчик
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Нее, общего реле у них нет, общий у них тока гена и аккум:gigi: Вот масса у них может быть одной, вытащи бк, найди коричневый провод в штекере, и прозвани на массу.
  5. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    может предохранитель сгорел
  6. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Не вроде вде проверял, все ок
  7. Эдька
    Эдька New Member
    14 май 2008
    Мож просто лампочки перегорели.
  8. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    Да скореее всего неееед:haha:
  9. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    У мане тоже перестал работать насос омывателя,и пропала подсветка левой части спидометра :gigi: если найдеш проблему с насосом(если он не сгарел канечно) то буду рад услышать в чем еще может быть трабл :hihi:
  10. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    Товарищи!
    Проблема такая открылась: пысалки не пысають
    1) Мотрчик жжужит - форсунки еле-еле выдавливают из себя жидкость
    2) Уровень жидкости в бачке есть
    3) На предмет повреждения магистралей снята обшивка капота, протеканий и внешних повреждений не обнаружено
    Вопрос: какого?
  11. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    клапанки обратки стоят? может забились сами писалки... хотя обе одновременно... маловероятно. моторчик жжути нормально, нет подозрения что он работает вполсилы? опять же можно вытащить мотор из бачка и проверить его на наличие каки всякой...
  12. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    клапанки обратки? хм...
    жжужит моторчик бодро
    снял и моторчик и бачок и индикатор урoвня жидкости выковырял, пока ещё не собирал
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    там особо то и смотреть нечего.... ежели моторчик и жжужит гуд, и без шланзика омывайку гонит, значцо остаетсо дырявый шланзик, заевшие клапана обратки (если они есть конечно) и сами писалки которые могут забитсо... все, больше рыть там негде:so:
  14. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    снял писалки, дунул в них, нихрена, похоже они и забиты
  15. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    я на бенжу ходил, продувал их, компрессором для колес, и все работало. правда помогало не на долго, и через год продуваний, купил новые в латбеме, терь уже 2 года туда не лазил:gigi:
  16. Coupe
    Coupe Свой человек
    30 янв 2003
    оттуда
    я тоже про компрессор задумался, потом потыркал иголкой в отверстия и стало продуваться. Поставил подключил - льёт теперь хорошо. Вторую форсунку даже не стал снимать, прямо на машине потыркал - тоже заработала. Не знаю, правда, как надолго
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    поживем - увидим (с):wink::ivf:
