Нужна помощь по новому медиа центру от WD. Есть ли тут увлекающиеся? WD TV LIVE HUB MEDIA CENTER 1TB, всё установил, всё красиво - сетку видит, файл заливает, выливает. Подключил компонентом в плазму, оптикой в ресивер. С Аудио файлами проблемы почти нет, читает почти всё, пока что обнаружил проблему с APE файлами, с FLAC проблемы нет, это вполне устраивает. Достаточно большая проблема со звуковыми кодеками в Видео файлах, звук идёт далеко не во всех, и в DVD, AVI, MKV. Понимаю что аппарат не поддерживает определённые звуковые форматы, потому и вопрос - существуют ли какие кастомные прошивки или какие другие решения? Всем благодарен за советы Больше инфо по аппарату тут. WD TV Live Hub 1 TB, Full-HD 1080p, network media center Поддерживаемые форматы файлов Видео - AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4), MPG/MPEG, VOB, MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4, VC-1), TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1), MP4/MOV (MPEG4, h.264), M2TS, WMV9 Фото - JPEG, GIF, TIF/TIFF, BMP, PNG Звук - MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS Список воспроизведения - PLS, M3U, WPL Субтитры - SRT, ASS, SSA, SUB, SMI Примечание: - MPEG2 MP@HL — разрешение до 1920x1080p24, 1920x1080i30 или 1280x720p60. - MPEG4.2 ASP@L5 — разрешение до 1280x720p30 без поддержки глобальной компенсации перемещения. - WMV9/VC-1 MP@HL — разрешение до 1280x720p60 или 1920x1080p24. VC-1 AP@L3 — разрешение до 1920x1080i30, 1920x1080p24 или 1280x720p60. - H.264 BP@L3 — разрешение до 720x480p30 или 720x576p25. - H.264 MP@L4.1 и HP@4.1 — разрешение до 1920x1080p24, 1920x1080i30 или 1280x720p60. - Для воспроизведения цифрового многоканального объемного звука требуется внешний аудиоресивер. - Поддерживаются только сжатые изображения формата RGB JPEG и последовательные JPEG с разрешением до 2048x2048. - Поддерживаются только однослойные изображения формата TIFF. - Поддерживаются только несжатые изображения формата BMP. Более подробные сведения содержатся в руководстве по эксплуатации. Неподдерживаемые форматы файлов Не поддерживаются защищенные форматы платных аудиовидеоматериалов, например, фильмы и музыка из iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox и Vongo®
Что-то не так сделано, он почти весь звук читает: Звук - MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC, MKA, AIF/AIFF, OGG, Dolby Digital, DTS
Аппарат подключен правильно, звук идёт но далеко не на всём видео. Пытаюсь разобраться с кучей форматов звука в видео.
Сразу не брал... Никому не отдам, офигенная штука, как раз ждал когда второе поколение выйдет. Думаю что проблема будет решена новыми прошивками, ну или кастомными.
Должен всё воспроизводить. По идее, это тоже самое, что и WD TV Live, только с хардом встроенным, а там всё Ок
расскладка по оптике идет. Может тут собака порыта? Почитаю, что там написано. Хотя, попробывал аналоговый аудио выход, там тоже проблемы.
Если еще не нашел: Для долби дигитал - Только 2 канала. Сигнал, в котором более 2 каналов, направляется через цифровой выход для декодирования ресивером.
