Нужна помощь в устранении "излишнего" шума
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Alek.88, 8 мар 2010.
  1. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    Не давно был на техосмотре, попался мне как на зло инспектор с плохим настроением и крайне упёртый. Ну я то знал что с машиной всё в норме и был полностью уверен в том что через минут так 7 я уеду с свежим ТО. Но тут инспектору не понравилось звучание выхлопной трубы, мол слишком уж громко. Принес он микрофон и тот показал 95-97 dB что на 10 dB выше допустимого. У меня стоит Isotta Tempest (with variable silencer) с которым я прошел ТО в прошлый раз без малейшего намёка на излишний шум. Так как есть variable silencer значит его можно немного приглушить без кардинальных перемен, но мне полюбому нужен микрофон. Может кто знает в каких мастерских он имеется? Или же легче приварить на время обычный глушак (и сколько это может стоить)?
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Если так уверен, что пройдёшь ТО....то пройди повторно с имеющимся глушителем..попадётся другой инспектор, более в настроении:wink: Зачем-же 2 раза приваривать глушитель и потом снова если захотите снять и поменять на прежний, а это лишние растраты денег. Я бы поставил оригинал. Звук при езде не напрягает?:ivf:
  3. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    К звуку привык и менять ничего не хочу. А там в последнее время таких инспекторов большинство, и когда я буду проходить ТО повторно то на шум меня полюбому проверят независимо от инспектора.
  4. Лёша
    Лёша Свой человек
    1 фев 2010
    У меня была почти такая же проблема на 325. Поставили микрофон и не пропустили:zloi:. Прогорел задний бундуль. Я зделал так: есть такая штука - мебельная перфорация, я её просто закрутил в трубочку и вставил в каждую из труб. Прошёл ТО, вытащил эти девайсы и ездил дальше:green:
  5. Djuha
    Djuha New Member
    29 окт 2008
    Вентиляция, сантехника
    UK
    А что в больничном листе указали? Если на шум, то надо устранять...:so:
  6. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    В больничном именно шум и указали - 2 пункта, если бы 1 я и не парился бы.
  7. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    А где такие девайсы можно достать? И по чем?
  8. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    кусок стекловолокна в бундуль и шайбу прихватитьт или 2 маленькие дырочки и вкрутить чтоб не вылетело.
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :super:
  10. Music Pirate
    27 окт 2008
    только что глянул как выглядит сие чудо, незнаю как там правильно называется (предпочитаю оригинал) вот эта решеточка в трубе прикручена болтиком (снизу или сбоку) под неё стекловолокно и на ТО. При мне таким способом 106db превратили в тихий пылесос:hihi:
  11. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    Попробую, но это как я понимаю нужно делать непосредственно перед ТО, иначе могут появится неожиданные проблемы) А если бдительный инспектор запалит что там стекловолокно или в этом случае его можно и послать?
  12. Music Pirate
    27 окт 2008
    повышает сопротивление выхлопа, а инспектор пусть идёт лесом, его не должно касатся.
  13. Специалист
    Специалист Дахусим!
    13 авг 2009
    Тут одно из двух - либо ты едешь в профильный сервис и теле переделывают выпускной тракт (дабы придать системе благородное звучание и вписать в рамки нормативов), либо перевариваешь на день серийный бундуль (что хуже, т.к.лишние сварные срок жизни выпускной системе не продлевают). Надеяться на "мастера который не заметит" неконструктивно, т.к .работник ТО, зачитав больничный, рысью за микрофоном побежит - без вариантов.
  14. Alek.88
    Alek.88 New Member
    31 май 2009
    ну если инспектора это волновать не должно, то всё должно быть в норме.
    всем спасибо за советы.:friends:
  15. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    А мне пришлось обыный глушак приваривать :)) Потом обратно свой. Кстати обычный лежит в гараже :D
  16. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    А где у нас в Риге достойные места имеютса, где грамотно и качественно работают с выхлопными системами, оч желательно с прямоточными? :crazy:
  17. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    На Краста за Скаем. Борис 29549613:super:
  18. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Найди где нибудь глушак какой нибудь гнилой, кинь в багажник, приедь на ТО и когда будешь отчитываться по пункту шума, скажи что глушак прогнил и ты всё заменил, открой багажник и покажи глушак, который ты положил в багажник перед ТО. Должно прокатить :green:
  19. Music Pirate
    27 окт 2008
    микрофон принесут и на 3-ий заход. Они щас до всего докапываются
  20. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Спасибо, позвоню, поинтересуюсь. Отпишусь как все пройдет :hello:
