объясните Как работает дополнительный насос/клапан печки
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Igor, 30 янв 2010.
  1. Igor
    Igor New Member
    26 янв 2010
    Teacher
    Chisinau, Moldova
    #1 Igor, 30 янв 2010
    Problema Takaia; Na Holostih temperatura OK; Po gorodu toje OK;
    !!! No po trase (zimoi pri temperaturah -10; -11; ... ) pri nizkih oborotah Dvigatelia (<1500 priblizitelino)===> padaet temperatura motora ne dohodia pervogo delenia.
    Termostati OBA novie; Pompa Vodiannaia toje. Motor v8; 740d; s avtonomkoi.
    U menia predpolojenia na atot nasos (64 11 8 374 994). No mne govoriat shto problema ne v niom.
    Esli kto vstrechalsia, podskajite pls.
  2. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Была проблема у знакомого, подклинивал электромеханический клапан отопителя и всё время в открытом положении, тем самым в машине стоял душман зимой, так как печка подавала постоянно горячий воздух. Но вот температура ОЖ не падала.....Но это может в его случае. Теоретически, если клапан заклинивает в открытом положении, то церкуляция идёт всё время, а так как у Вас малые обороты двигателя+Вы едите по дороге, опдув потока холодного воздуха внушительный....то теоретически если подумать, то температура должна падать в этом случае, как у Вас и есть. Если я что-то путаю, не обезсудьте:wink: Вот фотку нарыл.
