Обороты увеличиваются ,а скорость нет.Почему?
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем slonikdva, 13 дек 2009.
  1. slonikdva
    slonikdva New Member
    16 авг 2009
    poka operator lazera
    latvija
    У меня проблема-при нажатии на газ обороты увеличиваются ,а скорость нет.Что может быть неисправно кроме сцепления.:help:
  2. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Лысая резина:hihihi
  3. Bibas
    а чо за машина ????:so::so:
    автомат, механика ???
    с такими вопросами тока к годалке можно ходить...:hihi:
  4. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    механика значит, диску сцепления кирдык
  5. Bibas
    может лучше тачку поменять, так на всякий случий ... :hihi:
  6. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    в подъёбщики записался?:haha:
  7. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    BMW530d 1999г.РКПП.У меня все стало поле замены колес на зимние.Сначало в один момент перестали показывать почти все приборы и загорелись лампочки ABS и ASC.Пока записался в сервис какое-то время ездил так.А сегодня вот увеличиваю газ ,а скорость всего километров 30.Воообщем сплошной кошмар.
  8. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    лампочка ASC при этом горит?
    У Вас не ровная по высоте резина на обеих мостах, тобишь задние и передние колёса крутятся с разной скоростью движения, тем самым блок АSC-АБС думает что пробуксовка колёс и не даёт через муфту раскрутить мотор, он как-бы его подтупливает.
    Совет: Поставьте одинаковые по размеру высоте покрышки и проблема исчезнет:wink:
  9. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    попал на замену сцепления где то 170 комплект+ работа 50
  10. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    А без мата никак? :nono2:
  11. NITROBMW
    NITROBMW New Member
    14 дек 2009
    LIEPAJA
    neznaju , govorjat rabotajut mozgi avtomobilja na bezapastnostj , esli u tebja stojat raznogo deametra kajesa, sli6al takuju istoriju , 4elovek postavil odinalovuju rezinu i problema is4ezla.. bovarcam respekt!!!!!
  12. Paparazzy
    может посоветовать выключить для начала АСЦ?:green:
  13. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    А утром она вообще не завелась .Аккум .крутит а двигатель не заводится.Вообщем мне недавно меняли прокладку в топливном насосе.Неделю назад.Сейчас был в другом сервисе-те говорят что у меня топливо идет вместе с маслом и чтоб я ехал в первый сервис.Пусть они устраняют свои огрехи.А вообще как такое может быть чтобы топливо смешивалось с маслом?
  14. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Я думаю аффтар сам это в первую очередь проверил:green:
  15. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    если были в сервисе, значит всётаки завелась? Может они подумали на воздух и назвали его маслом?:wink: Тут пахнет непрофессионализмом:hello:
    С прокладки может сосёт воздух, но это вторая причина Ваша, с первой причиной разобрались?:wink:
  16. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    В сервис тащили на буксире.А первая причина говорят из-за того же-что-то с топливным насосом.
  17. slonikdva
    16 авг 2009
    latvija
    В конце концов оказалось виновато не сцепление.Вышли со строя 2 топливных насоса и сгорели все 6 свечей!
  18. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    как могут сгореть 6 свечей ? да и как они вообще могут сгореть :gigi:
  19. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    мог бы хоть не много по интереснее народ поразводить
    была такая песня группы "красная плесень" - .... " в 5-ом цилиндре 9-ой свечи, масло застыло, хоть ху%ем др%чи! Я подр%ачил - и поверьте завёл.... что то там дальше типа ЗИЛ сила :green:
    напомнило по содержанию - тупой бред. Не смешно. Даже стебаться как то в лом :throwup:
  20. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Да просто скорее всего парня в сервисе разводят на бабки. Печально:doh:
