Обслуживание Passat B8
Тема в разделе "Volkswagen", создана пользователем likeastar, 17 мар 2021.
  1. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    Всем добрый день.
    Может кто посоветует сервис для обслуживания Passat b8? Желательно, чтобы сервис был не только масло поменять, но и понимали в электронике, дсг и тд)
    Машина год как сошла с гарантии, пробег 140.000 км.
    Интересно было бы также послушать отзывы о офф. представителях (моллер, автоиле хербст, мууса, карло..)
  2. семьсемьсемь
    31 окт 2010
    самому умному
    Едь к дилеру, все остальные то масла менять да тормоза
    Машина становится сложнее и умнее а сервисмены аля все сделаем в одном месте уже не настолько широкопрофильные
    А по конкретным проблемам уже либо дилер либо к специалистам по конкретному узлу будто автомат, вебасто и тд тд
  3. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Что там такого сверхъестественного в пассате, есть сервисы где норм в вагах разбираться.
    Когда начнутся проблемы с электрикой, самое то ехать к диллеру. У них точно будет решение.
    П. С На дизельном тоуране 2016г начались проблемы, перестал заводиться, эвакуатор -> mōllerauto, приговорили блок топлевного насоса, заменили вроде поехала. Через 2 дня опять не заводиться, эвакуатор - > mōllerauto. Пол дня тестировали - заменили топлевный насос. Сначала хотели приписать ремонт мне, ссылаясь на грязное топливо (заправляю все машины только на заправках) но когда при мне сняли топлевный фильтр и нечего там не увидил, а дефектов ать насос они отказались. Поитогу заменили насос, пару дней проблем не было, но перестал ехать так как раньше. Добрым утром опять не завёл, решил сам разобраться, отвёз на работу - 5 минут и проблема найдена. Отгнили провода на блок топлевного насоса которые идут сзади рядом с баком...
    nikitaec777 нравится это.
  4. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    А если не моллер, то кто? Вроде были не плохие отзывы от дилера шкоды (гринмоторс, верту ауто - мол они и VW сделают). После гарантии машину ослуживал в АвтоИле на бривибас, но не сказать, что очень нравилось, просто было удобнее у работы. VW еще берут вроде как в карло, мууса ауто.
    По факту машина очень простая, хоть комплектация у него полная почти (прайс был 45к в 2016)
    Но коробку, электронику и поменять цепь мотора например, у дилера делать довольно накладно выходит. С заменой масла и колодок, проблем то нет)
  5. x12345
    x12345 Active Member
    5 дек 2012
    AUTOELECTRONIC REPAIR/INSTALL
    По электронике обращайся. А дилер частенько выкидывает приколы, а-ля давай поменяем для начала блок за 1.5к евро, но гарантию что проблема в нем мы не дадим))))
    gutta нравится это.
  6. Уругнек
    Обращаюсь
    Сколько стоит подключить рестайлинговые лед фонари на дорестайл?
    Сколько стоит запрограммировать эти фонари чтобы внутренняя секция стопника загоралась и ошибок не было?
  7. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    Если можно, кинь тогда контакты в личку, буду обращаться :)
  8. x12345
    5 дек 2012
    А они на дорест по форме становится?
    Много переменных. Если просто закодировать то в пределах 20-40. Если нужно будет таскать провода, перепиновывать, обманывать контроль, то цена может довольно сильно вырости и сказать зарание трудно. Подробнее в пм.
  9. likeastar
    likeastar Member
    18 апр 2010
    Подниму тему. Может кто был недавно у представителей ВАГ и может дать отзыв?
    Горит чек + расход выше на каких 20-30%. Кто в Риге лучше, если не моллер? Вроде как хвалят офф. представителей шкоды (greenmotors/verteauto).
    Обычно ездил в Autoile-Herbst на бривибас, но сейчас очередь, а попасть надо быстрее.
  10. iks
    Свечи менял давно? Какой мотор?
  11. 330+
    330+ New Member
    25 сен 2021
    Auto union
    DL motors
    SMG
    Кто-нибудь имел дело? Обслужить тормоза и крепления бампера поменять, возможно в ближайшем будущем грм с помпой и роликами.
  12. iks
    Никого из этих не знаю. Но список работ вроде не сложный...
  13. gutta
    24 апр 2010
    Легко, обращайся
    330+ нравится это.
