Окислились контакты
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем vice46, 20 фев 2014.
  1. vice46
    vice46 New Member
    8 фев 2014
    Всем привет, вообщем такая проблема, зазеленели контакты в подсветке номера даже новая лампочка очень тускло горит, посоветуйте может можно чем то побрызгать чтоб снять эту зелень с контактов?
  2. Demix
    Demix Пепелацовод
    7 мар 2011
    Ригастайл
    Вд40 в идеале ацитоном ля растворителем, и зачищай все щеткой с металической щетиной либо шкуркой. Попотеть потребуется.
  3. Juganna
    Juganna New Member
    7 окт 2011
    Плявниеки
    Та же беда была. Наждачка и ацетон помог, нее, для снятия лака жидкость)) / на ТО 1 за это вписали /
  4. eis315
    eis315 New Member
    3 май 2011
    Даугавпилс
    Это болезнь. Меняй лучше сразу всю планку на новую и не парся об этом ближайшие года 2-3
  5. AJlekcaHgp
    +1
  6. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Ацетон - это органический растворитель. Жиры, смолы, лаки - да, но против окислов и солей меди он бесполезен.
  7. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    Latvian republic, Riga
    Сначала облить всё любым растворителем ржавчины, потом почистить мягкой металлической щёточкой, и вымыть(кисточкой) всё растворителем, бензином, или отчистителем карбюратора. Если хорошо всё вычистить, то на долго хватит. Потом легко обработать моторным маслом
  8. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    После зачистки не нужно мыть и мазать бензином, растворителем, маслом и т.п. После зачистки надо смазать смазкой для контактов. Типа такой http://supercont.net/index/superkont_skm/0-20
  9. vkaske
    vkaske New Member
    14 окт 2013
    мазать маслом, это очень старый, и эффективный способ :super: .
  10. vice46
    vice46 New Member
    8 фев 2014
    Всем спасибо за советы, попробуй отчистить :)
